吉时利6482型双通道皮安表/电压源(二)
发布时间:2012-12-4 11:29
发布者:majake2011
技术指标适用的条件 本文介绍了6482型双通道皮安表/电压源的技术指标和补充说明。这些技术指标是测试6482型双通道皮安表/电压源依据的标准。在出厂时,6482型双通道皮安表/电压源符合这些技术指标。补充说明和典型值不在质保范围内,适用于23°C,仅用作有效信息。 精确技术指标适用于普通模式和高电容模式。 6482型仪表提供两个独立的皮安表/电压源通道,适合多种测量应用。在6482型仪表的背板上包括每个通道的模拟输出插孔。 这些源和测量精度在下列条件下适用于6482型终端。 1. 23°C ±5°C,相对湿度<70% 2. 经过1小时的预热 3. 普通速度(1 NPLC) 4. 启用A/D自动调零 5. 归零局部操作 6. 校准周期=1年 模拟输出技术指标 输出电压量程(输出是反相的) 2: 对于正满量程输入,电压输出量程为–10V;对于负满量程输入,电压输出 量程为+10V。 输出阻抗: 1kΩ(典型值) 注 1. 速度= 正常 (1.0 NPLC),筛选。 2. 1年。 3. 在满量程(以及零)输入电流情况下,测量DVin/ΔIin。 4. 在满量程(20mA) 以及零负载电流情况下,测量DVin/ΔIin。 5. 根据设计确定技术指标。 6. 在满量程(20mA) 以及零输入电流情况下,在输入三同轴 接头处进行测量。 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/ |
