基于UPD78F0485的燃气表解决方案
发布时间:2012-12-3 17:43
发布者:zbzb12345
UPD78F0485 , 燃气表
基于UPD78F0485的燃气表解决方案 UPD78F0485燃气表功能: 1.LCD显示 2.预付费功能 3.欠量切断燃气供应功能 4.欠量,异常报警功能 5.强磁干扰检测功能 UPD78F0485燃气表及结构图,如下所示 UPD78F0485燃气表特征: 1. 待机功耗低 2. MCU内置LVI,实现多档电池电压检测 3.MCU内置LCD驱动器 4. MCU内置8M振荡器,POC,10BitAD,节省外围电路 优势: 1.待机功耗低(<20uA),电池寿命长 2.MCU内置LVI,实现多档电池电压检测 3.MCU内置LCD驱动器(UPD78F0485) 4.MCU内置8M振荡器,POC, 10bitAD,节省外围电路,节省BOM成本 文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1753 |
