2220-30-1 / 2230-30-1多通道可编程DC电源(三)
发布时间:2012-11-29 14:26
发布者:majake2011
DC电源
应用 2200系列多通道电源的典型应用包括: • 电路设计 • 电子工程学生实验室 • 材料研究 • 自动测试 规格 隔离电压,输出到机架: 任意输出可上浮到240V(DC+AC峰值,AC限制到最大3Vpk-pk,最高频率60Hz),相对接地端子。 隔离电压,输出到输出端口:任意输出可上浮到240V(DC+AC峰值,AC限制到最大3Vpk-pk,最高频率60Hz),相对接地端子。 电压瞬态响应稳定时间,负载变化(典型情况):从0.1A 变到1A,稳定到75mV以内的稳定时间<150ms 电压瞬态响应稳定时间,设置变化,上升时间(典型情况):10Ω电阻,从1V变到11V(ch.1,2), 4Ω电阻,从0.4V变到4V(ch.3),稳定到75mV以内的稳定时间<150ms 电压瞬态响应稳定时间,设置变化,下降时间(典型情况):10Ω电阻,从11V变到1V(ch.1,2), 4Ω电阻,从4V变到0.4V(ch.3),稳定到75mV以内的稳定时间<150ms 显示器:真空荧光显示器 存储器:30个存储位置 跟踪及组合模式: 跟踪模式:控制激活时,维持目前的两个30V输 出通道之间的比率保持不变 V1+V2串联组合模式:当CH1和CH2连成串联模式,最大传输60V。量表读回组合的电压 I1+I2并联组合模式:当CH1和CH2连成并联模式,最大传输3A。量表读回组合的 电流 后面板连接:USB设备端口,B类接头。USB TMC兼容电源 110 VAC 设置: 标准版本: 99 到121V rms。 日本 (J) 版本: 90到110V rms. 220 VAC 设置: 标准版本: 198到242V rms。 日本 (J) 版本: 180到220V rms. 频率: 47Hz到 63Hz. 功耗: 日本 (J) 版本: 450VA. 物理特性 装有防护脚垫和手柄: 高度: 105.3mm (4.15 in.) 宽度: 241.8mm (9.52 in.) 深度: 384.0mm (15.12 in.) 移除防护脚垫和手柄: 高度: 90.7mm (3.57 in.) 宽度: 217.2mm (8.55 in.) 深度: 361.6mm (14.24 in.) 净重: 2220-30-1: 8.2 kg ( 18 lb.) 2230-30-1: 8.5 kg (19 lb.) 装运重量: 2220-30-1: 11 kg ( 24 lb.) 2230-30-1: 11 kg (24 lb.) 2230-30-1型背板 环境及安全 温度: 操作: 0° to +40°C。 存储: –20° to +70°C。 相对湿度 (非冷凝): 操作: 5%到95%的相对湿度,到+40°C 存储: 5%到95%的相对湿度,到+40°C。5%到60% RH,从+40°C到+70°C,非冷凝 高度: 操作: 高达2000m。 存储: 高达4000m。 安全: 欧盟: 遵循 欧盟EMC指令。 USA: 国家认可的测试实验室列表UL61010-1-2004 Canada: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2004 电磁兼容性 欧盟: 遵循欧盟EMC指令。 澳大利亚: EMC框架,已验证的每排放标准AS/NZS 2064 (工业、科技及医疗装备)。 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/ |
