飞兆半导体的高端和低端SR控制器可为AC-DC应用提供设计灵活性以及更高的效率
发布时间:2012-11-29 10:47
集成式绿色工作模式,可降低多种反激式转换器系统的功耗,帮助设计人员满足能源法规的要求 随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。 为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。 FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver™技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。 它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电路即可抑制噪声,是在连续或非连续导通模式(CCM和DCM)下以及准谐振(QR)系统中运行的高端和低端反激式转换器的理想选择。 为实现最大程度的设计灵活性,FAN6224提供PWM频率跟踪和次级端绕组电压,并且在频率高达140kHz的固频系统和变频系统中都能运行。 特色及优势: • 300µA超低绿色模式工作电流 • 12V栅极驱动箝位 • 集成的大量保护功能: 过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、短路保护(SCP) • LPC引脚和RES引脚的开路/短路保护 封装和报价信息(订购1,000个,美元) 按请求提供样品。交货期:收到订单后8-12周内 • FAN6224采用SO 8L NB封装,售价为0.71美元。 FAN6224是采用飞兆半导体mWSaver 技术的PWM控制器,可提供一流的待机功耗和卓越的系统效率。 所有器件均属于采用mWSaver技术的产品系列,该产品系列结合了飞兆半导体针对电源适配器设计的最高效工艺与电路技术。 飞兆半导体香港办事处,电话:852-2722-8338;深圳办事处,电话:0755-8246-3088;上海办事处,电话:021-3250-7688;北京办事处,电话:010-6408-8088 |
