500M微功率485转无线数传
发布时间:2012-11-27 15:33
发布者:tdhj08
TD-8305S是一款RS-485到无线数传的转换器。是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决串口设备短距离无线传输数据而专业设计。TD-8305S无线数传转换器提供标准的RS-485接口方式,它能透明地有效地把RS-232串口信号双向无线传输500米,使用户在不用更改已有软件下就可以完成通信。TD-8305S采用成对使用的工作方式,能更好地把串口信号稳定地传输到设备上来。TD-830SR可以点对点,点对多点,多点对点的连接,让用户可以进一步构建大系统串口转无线的网络。
1. 视距可靠传输距离可达500m;采用FSK的调制方式 2. 载频 433 MHz, 也可订制315M/868M/915M等其他载频;ISM频段,无需申请 3. 提供8个信道,如果用户需要,可扩展到16信道 4. 接口方式:TTL/RS485由用户选择 5. 接口格式:8N1/8E1/8o1(特殊格式需定置) 6. 收发一体,半双工, 数据收发转换自动完成,只要向接口收/发数据即可,转换时间短 7. 可用于点对点,点对多点,多点对点等多种通信组合方式 8. 数据透明传输,可传输较长的数据帧 9. 三种省电模式:硬件唤醒, 串口唤醒, 空中唤醒 10.自动过滤掉空中产生的假数据,长期使用可靠性好,故障率极低
◆ 传输距离:300-500M(视距) ◆ 工作频率:433MHZ ◆ 信道数目:8 ◆ 发射功率:≤100mW ◆ 设备功耗:功率100mw,接收电流<20mA,发射电流<100mA,休眠时电流<1uA ◆ 接收灵敏度:-121dBm ◆ 发射电流:<100mA ◆ 接收电流:<20mA ◆ 休眠电流:≤1uA ◆ 信道速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设 ◆ 串口速率:1200/2400/4800/9600/19200/38400Bit/s 用户可设 ◆ 收发时间:<10ms ◆ 数据格式:8E1/8N1/8O1 ◆ 工作电源:RS232/RS485:5±0.5V,TTL:2.7~3.6V,3.6~5.5V直流 ◆ 工作温度:-20℃~65℃ ◆ 工作湿度:10%~90%相对湿度,无冷凝 ◆ 外形尺寸:44mm×27mm×8mm(不含天线) ◆ 质量保证:三年
无线抄表,电子衡器,无线排队,体质智能检测,工业设备数据采集,云台控制,无线点菜机。 水电气三表、智能卡、门禁考勤、无线排队、云台控制、楼宇控制、货场物流、防盗报警、智能仪器仪表、无功补偿、智能教学设备、体质检测智能设备、测量设备、汽车黑匣子、自动控制、家居智能化等领域的数据控制和数据抄录。 |
