IDT 为多载波宽带无线应用推出业界首款具备 JESD204B 的低功率双通道 16 位 DAC
发布时间:2012-11-23 10:02
IDT 的低功率高速 DAC 提供同类最佳性能、降低了冷却要求并用 JESD204B 串行接口简化了电路板布线 IDT公司发布业界首款低功率双通道 16 位、具备 JESD204B 的数模转换器(DAC),该器件适用于多载波宽带无线应用。IDT 的高速 DAC 提供同类最佳动态性能、降低了系统级冷却要求并用 JESD204B数字串行接口简化了电路板布线。 DAC165xD1G5HN 是一款 16 位 1.5 Gsps 双通道 DAC,具备 10 Gbps JESD204B 串行接口以及 x2、x4 和 x8 插值滤波器。该器件为涵盖所有主流多载波宽带无线客户平台的要求和派生要求而优化。该 IDT 数据转换器在全速工作时,每通道仅消耗 400 mW 功率,比同类产品产生的热量少,从而允许在机箱内更密集地排列电路板,并降低了系统级冷却要求。此外,通过仅用 4 个 JESD204B 高速差分线道取代 32 对匹配的差分线道(传统接口中常见),JESD204B 接口极大地简化了 PCB 布线和层叠。DAC165xD1G5HN 非常适用于无线基础设施射频基站收发器,例如长期演进(LTE)、先进的长期演进(LTE-A)、长期演进时分双工(LTE-TDD)、多载波全球移动通信系统(MC-GSM)和宽带码分多址(W-CDMA)。 IDT 公司副总裁兼无线系统部总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们新的 DAC 产品扩大了 IDT 领先的高性能、低功率无线通信产品线。DAC165xD1G5HN 系列转换器在性能、易用性和热量管理方面,为我们的客户提供了很大的价值。此外,能跨各种不同的 BTS 平台使用这些转换器,使这些转换器具备了非常高的通用性,同时有些客户正在被迫减少供应商数量、因而转向 IDT 等可信赖的专家,这些转换器对这些客户而言也非常有吸引力。该系列产品与我们的 RF、数据压缩、RapidIO 和定时解决方案一起,可提供一种全面的系统级解决方案。” 赛灵思公司无线业务部高级总监Sunil Kar表示:“业界对 JEDEC 接口有强劲需求,因为该接口使客户能实现更高的系统集成度、更低的电路板成本和复杂性以及更高的总体系统性能,以满足对更大的带宽永无止境的需求。今天的大带宽无线基础设施应用采用多个高采样率数据转换器,这些转换器需要 JESD204B 串行接口。赛灵思对这类数据转换器的支持加速了 JESD204B 标准的采用,并为客户的新一代通信设备提供了强大的解决方案。” IDT 支持 JESD204B 的 DAC 提供谐波时钟和确定性延迟,以通过多设备同步(MDS)支持波束成型 (beam-forming) ,从而使多个 DAC 输出流能实现采样级同步和相位相干,以在系统级实现协调性。其他应用包括基于 LMDS/MMDS 的通信系统、点到点微波回程传输、直接数字频率合成(DDS)仪器、高清晰度视频广播生成设备和自动测试设备(ATE)。 供货 IDT DAC1658D1G5HN 和 DAC1653D1G5HN 目前处于客户送样阶段,采用 8 mm x 8 mm 56 引脚 HVQFN 封装。DAC1658 是高输出电压共模版本(2.8 V 至 3.0 V),DAC1653 是低输出电压共模版本(0.25V 至 0.5V)。欲了解更多有关 IDT 数据转换器产品的信息,敬请登陆 www.idt.com/go/converters。 |
