业界首款拥有5G采样率及500M带宽的手持式示波器Fluke 190系列 II ScopeMeter上市
发布时间:2012-11-22 18:27    发布者:eechina
关键词: 示波器 , ScopeMeter
福禄克公司推出 Fluke 190 II系列 500 MHz ScopeMeter 测试工具,这是首款能在 5 GS/s 的实时采样率下实现 500 MHz 的手持式示波器,它具有密封性,坚固耐用,不会对安全设计指标、坚固性或电池运行时间产生不利影响。 如今,专业型电子排障工具具备高性能的带宽和分辨率范围,能够在现场形象捕获任何信号。
双通道 190-502 是 190 系列 II 的最新产品,带宽包括 60、100、200 和 500 MHz。
当今医疗、通信、导航和军用设备中使用的高科技电子产品通常运行速度高,要求更高的带宽。 正确显示具有高频谱的波形(如时钟脉冲)所需的带宽至少为受测系统时钟频率的五倍。 Fluke 190-502 的采样率为 5 GS/s 或 200 微微秒,可提高未知波形(如瞬变、感应噪声和振铃或反射)的形状和振幅的精确度和明晰度。
坚固耐用的 190 系列 II ScopeMeter 测试工具具备众多您对高性能产品所期望的创新功能,如 ScopeRecord、TrendPlot、高级触发和自动测量功能 根据 IEC 61010 标准,190 系列 II 安全设计指标为 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV,这可实现在 mV 和 1000 V 之间安全测量。
要了解更多相关信息,请访问福禄克网站http://www.fluke.com.cn,或拨打客服热线电话400-810-3435。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-101908-1-1.html     【打印本页】
