怎么解决电脑关机慢问题?
发布时间:2012-11-21 20:30
发布者:1770309616
很多朋友都非常关心的电脑的开机速度,一般来说电脑开机速度在20s-1分钟左右都是正常的,至于到底能有多快则取决于电脑与系统了,例如目前采用固态硬盘的超级本开机时间仅需要10s,开机速度算很快了,近日有网友在笔者QQ空间留言称win7开机时间还好,但关机要好几分钟,想提升关机速度,那么win7关机速度如何解决?下面小编来与大家分享下关机慢的原因与解决办法。 导致电脑关机慢与开机慢其实也有点类似,目前网上也有不少解决关机慢的观点与意见,部分朋友反馈的比较全面,这里整理一下与大家分享下。 在进行一下操作前,建议大家使用杀毒工具与安全卫士对电脑进行全盘扫描以及对插件进行下扫描,排除病毒与一些恶意插件的干扰。 ⒈)导致电脑关机慢也可能是电脑内部运行了太多后台程序导致的,由于电脑关机前要结束掉所有应用,所以如果某些后台程序过多也会在一定程度上影响关机速度。 解决办法:优化电脑启动项,在电脑桌面右下角“开始”—运行对话框中输入 msconfig 确定,切换到“启动”选项卡,将除了输入法ctfmon以外的勾全去掉,重启电脑以此来优化电脑后台启动程序。 ⒉)优化电源管理 进入控制面板,找到电源选项,启用高级电源管理操作。 ⒊)检查电脑是否有硬件驱动故障,大家可以进入设备管理器看看有没有硬件驱动不正常。 ⒋)优化电脑磁盘 很多时候导致电脑关机慢都是电脑系统问题导致的,这些可能是磁盘中用太多垃圾文件,或者磁盘有坏道等,都极容易导致关机卡死或者很慢的情况发生,解决办法建议大家对磁盘(尤其是系统盘)进行一次碎片整理。 最后大家还可以设置更合理的虚拟内存,比如虚拟内存最小值物理内存1.5-2倍,最大值为物理内存的2-3倍,这样也能在一定程度上提升系统的性能从而提升关机速度,最后建议大家使用诸如360安全卫士或者金山卫士对电脑系统进行一些优化,比如关闭掉一些用不到的服务项,提升稳定等等。 如果以上方法依然无法解决电脑关机慢的话,建议大家重新安装系统,最好是将所有硬盘重新格式化分区,因为很多时候导致关机很慢跟磁盘有关系,重新分区格式化,可以避免一些磁盘坏道问题,遇到类似问题的朋友不妨参考下。(电脑百事网) |
