基于C++Builder API函数的欧姆龙PLC串行通信
发布时间:2012-11-21 11:54
发布者:1770309616
1 引言 计算机串行通信是计算机与控制设备(plc)进行数据传送的基本通信方式,也是实现工业自动控制经常用到的通信模式。每一种通信方式都严格约定了与其对应的通信协议,要确保计算机与plc之间能正常通信,就必须遵照其通信协议编写通信程序。 2 串行通信 串行通信在工业系统控制的范畴中一直占据着极其重要的地位,串行端口(rs-232)是计算机上的标准配置,常用于连接调制解调器来传输数据,在计算机的硬件设备管理器中可以看到,定义为com1、com2等。常用的串行通信方式有两种,分别是rs-232和rs-485,本文以rs-232方式为例进行介绍。 3 上位机编程 3.1 c++builder编程 c++builder是由borland公司推出的产品。它采用c++语言作为开发语言,是面向对象语言,具有可视化编程界面且功能强大。 3.2 c++builder串行通信相关api函数 c++builder本身并不提供单独的串行通信组件,而是使用一些windows api的函数来达到此目的。这些函数是由操作系统所提供,可以为程序设计人员提供相当多的执行功能。api中与串行通信相关的函数约有20个,本文将对经常使用的函数作讨论。 (1) 打开串行端口 hcomm=createfile(comno,generic_read|generic_write,0,null,open_existing,0,0) 函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值,程序使用此返回值进行相关的串行端口操作。 comno:定义串行端口号,为com1、com2等。 generic_read|generic_write:对串行端口的读/写操作。 0:是否共享串行端口,通常不会将串行端口与其它程序共享,因此设为0,否则为1。 null:函数的返回值hcomm是否可被子程序继承,此处设为不可继承。 open_existing:打开端口的方式,串行端口是一种设备,必须指定为open_existing方式。 0:使用同步或异步方式传输数据,同步方式编程简单,速率快,因此设为0,否则为1。 0:由于使用串行端口编程,设为0。 (2) 得到串行端口状态: getcommstate(hcomm,&dcb) 函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值。 dcb:串行端口控制块地址,负责对串行端口参数进行设置,具体参数如下: dcb.baudrate:设置串行端口的波特率,有19200kb/s、9600kb/s、4800kb/s几种,一般为:9600kb/s。 dcb.bytesize:设置串行端口的数据位数,有5、6、7、8几种,欧姆龙plc数据位数为7。 dcb.parity:设置串行端口的校验位检查,有none、even、odd几种,设为none。 dcb.stopbits:设置串行端口的停止位数,有1、1.5、2几种, 欧姆龙plc的停止位数为1。 (3) 设置串行端口状态: setcommstate (hcomm,&dcb) 函数参数定义与getcommstate()函数相同。 (4) 向串行端口写数据: writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null) 函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值。 senddata:写数据的地址。 bs:写入数据的字节数。 lrc:被写入的数据地址。 null:写入数据的同步检查,串行端口采用同步通信时可以设为null。 (5) 清除串行端口的错误或将串行端口当前的数据状态送至输入缓冲区: clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs) 函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值。 dwerror:返回错误信息代码。 cs:指向串行端口状态的结构变量。 (6) 从串行端口的输入缓冲区读出数据: readfile(hcomm,inbuff,cs.cbinque,&nbytesread,null);函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值。 inbuff:指向用来存储数据的地址。 cs.cbinque:读取数据的字节数。 nbytesread:总的读取字节数。 null:如果不进行后台工作,串行端口设为null。 (7) 关闭串行端口: closehandle(hcomm) 函数参数定义如下: hcomm:createfile()函数的返回值。 4 plc通信数据帧介绍 计算机与欧姆龙plc通信时,按应答方式进行。由计算机发给plc一组ascii码字符数据,这一组数据成为命令块。plc收到命令块后经分析认为命令正常,则按照命令进行操作,将操作结果返回给计算机。plc返回给计算机的这一组数据称为响应块。若plc收到命令后经分析确认命令不正常,则返回给计算机错误命令块。计算机和plc通信时,欧姆龙plc是被动的,必须先由计算机给plc发出命令块,plc再给计算机发出响应块。命令块和响应块以帧(frame)为单位进行传送,一帧最多由131个字符组成。下面将欧姆龙plc命令帧与响应帧的组成结构介绍如下: 4.1 命令帧 命令帧组成结构如图1所示。 @:在起始处必须放置 节点号:有效值为00—31, 表示pc机最多可同32台plc通信 头代码:plc的命令代码 发送文本:pc机发送的命令参数 fcs(frame check sequence) :帧检查顺序代码(帧校验码) 帧校验码是2位(bit) 十六进制数。它是由帧数据包含的所有字符的ascii码进行位异或运算的结果。 终止符:“*”号和回车符“cr” 举例如下: 读h区命令帧结构如图2所示。 响应帧结构如图3所示。 @ :返回命令头 节点号 :有效值为00—31,返回数据的plc节点号 头代码 :plc的命令代码 尾代码 : 返回命令完成状态码 接收文本: 在有数据时返回的数据 fcs :帧检查顺序代码 终止符:“*”号和回车符“cr” 举例如下: 读h区响应帧结构图4所示。 为了降低串行通信的误码率,在接收和发送端都必须对数据进行校验,常用的方法是进行fcs校验。对帧数据进行冗余校验计算时,应对帧数据中各个字符的ascii码进行位异或运算,然后将结果转为2位十六进制字符。 5 c++builder api函数应用 5.1 通信主程序的设计架构 通信主程序的主要功能:实现计算机对plc的运行控制和状态监视,即构成一个闭环监控系统,程序设计架构如图5所示。 (1) 打开通信端口,对端口进行初始化设置,工作流程如图6示。 void__fastcall tform1::button1click(tobject *sender) { char *comno; dcb dcb; string temp; temp=“com”+inttostr(rdcom-》itemindex+1); comno=temp.c_str() ; hcomm=createfile(comno,generic_read|generic_write, 0,null,open_existing,1,0); if(hcomm==invalid_handle_value) { messagebox(0,“打开通信端口错误,请检查端口是否被占用!!” ,“comm error”,mb_ok); return; } getcommstate(hcomm,&dcb); dcb.baudrate=cbr_9600; dcb.bytesize =7; dcb.parity =evenparity; dcb.stopbits =onestopbit; setcommstate(hcomm,&dcb); if(!setcommstate(hcomm,&dcb)) { messagebox(0,“通信端口设置错误!!!”,“set error”,mb_ok); closehandle(hcomm); return; } } 5.3 写plc内存数据 (1) 将计算机发出的命令写入plc,实现计算机对plc的控制功能。工作流程如图7示。 string tform1::write(string address,string value) { unsigned long lrc,bs; string temp; char *senddata; char inbuff[1024]; int ln,i=0; string word,check; dword nbytesread,dwevent,dwerror; comstat cs; word=“@00wd”+address+value; if(hcomm==0) { messagebox(0,“串口未打开!!!”,“错误信息”,mb_ok); return(0); } temp=outchecksum(word); senddata=temp.c_str() ; bs=strlen(senddata); loop: if(++i《=3) { writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null); sleep(100); if(hcomm==invalid_handle_value) return(0); clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs); if(cs.cbinque》sizeof(inbuff)) { purgecomm(hcomm,purge_rxclear); return(0); } readfile(hcomm,inbuff,15,&nbytesread,null); check=inbuff; if(check.substring(6,2)!=“00”) { goto loop; } } else { messagebox(0,“数据写错误”,“通信错误”,mb_ok); } } 5.4 读plc内存数据 (1)从plc中读取数据,监视plc的运行数据,工作流程如图8示。 string tform1::read(string address,string value) { string readdata,readdata1,readdata2; string temp; unsigned long lrc,bs; char *senddata; int ln,i=0,len; dword nbytesread,dwevent,dwerror; comstat cs; char inbuff[1024]; string word; word=“@00rd”+address+value; if(hcomm==0) return(0); temp=outchecksum(word); senddata=temp.c_str(); bs=temp.length(); loop: if(++i《=3) { writefile(hcomm,senddata,bs,&lrc,null); sleep(100); if(hcomm==invalid_handle_value) return(0); clearcommerror(hcomm,&dwerror,&cs); if(cs.cbinque》sizeof(inbuff)) { purgecomm(hcomm,purge_rxclear); return(0); } cs.cbinque=4*strtoint(value)+11; readfile(hcomm,inbuff,cs.cbinque,&nbytesread,null); inbuff[cs.cbinque]=`\0`; readdata =inbuff; len=readdata.length(); if(len==0) { goto loop; } if(readdata.substring(6,2)!=“00”) { goto loop; } if(inchecksum(readdata)!=1) { goto loop; } } else { messagebox(0,“读数据错误”,“通信错误”,mb_ok); } return(readdata); } 6 结束语 本文围绕如何使用c++builder api函数编写出符合计算机与欧姆龙plc串行通信协议的控制程序进行阐述,项目已经调试通过运行。(工控网) |
