美信的数模转换方案
发布时间:2012-11-20 12:15
发布者:1770309616
简介: MAX5823/MAX5824/MAX5825 是美信生产的 8通道、低功耗、8/10/12位电压输出数/模转换器(DAC)带有输出缓冲器和3ppm/℃的2.048V、2.500V或4.096V可选择基准。MAX5823/MAX5824/MAX5825采用2.7V至5.5V宽电压范围供电,具有极低功耗(6mW),适用于大多数低压应用。外部精密基准输入用于支持满幅工作,对外部基准具有100kΩ (典型值)的等效负载阻抗。 主要特性: 八通道高精度DAC 12位精度,无需调整 ±1 LSB INL,带缓冲电压输出 整个工作条件下保证单调 每路DAC具有独立设置模式 三种可选择的内部精密基准 2.048V、2.500V或4.096V 内部输出缓冲器 采用外部基准支持满幅工作 4.5µs建立时间 输出可直接驱动2kΩ负载 6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装 2.7V至5.5V宽电源范围 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入 兼容于400kHz I²C高速2线串口 引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度 /LDAC和/CLR用于异步DAC控制 软件可选择三种关断输出阻抗 1kΩ、100kΩ或高阻 方案特性: It demonstrates the MAX5825A 12-bit, 8-channel, low-power DAC with selectable internal references and buffered voltage out put. The IC comes in a 20-pin TSSOP package. The EV kit provides control to change the DAC’s outputs, power operations, references, and watchdog timer settings. The EV kit includes a USB-to-I2C 400kHz interface circuit. The EV kit features Windows XPM-, Windows VistaM-, and WindowsM 7-compatible software that provides a simple graphical user interface (GUI) for exercising the IC’s features. 参考原理图: 参考PCB图: 详情参见: (网络) |
