Altera推出Quartus II 12.1版 借助强大的高级设计流程加速系统开发
发布时间:2012-11-20 11:25
Quartus
在Altera高级设计流程中增加了Altera面向OpenCL的软件开发套件(SDK),增强了设计人员的效能,提高系统性能 Altera公司推出Quartus II软件12.1版——在CPLD、FPGA、SoC FPGA和HardCopy ASIC设计方面,性能和效能在业界首屈一指的设计套装软件。这一最新版软件进一步简化传统的硬件开发任务,增强了Quartus II软件的高级设计环境,因此,用户提高了效能,同时全面受益于Altera器件的各种前沿功能。Quartus II软件12.1版含有面向OpenCL的SDK,增强了对高级设计流程的支持,而且还增强Qsys系统集成工具以及基于DSP Builder模型的设计环境。这一最新版软件包括多种增强特性,例如部分重新配置设计流程,新的知识产权(IP)内核等,还扩展了对28 nm FPGA和SoC FPGA的支持。这些增强特性进一步支持客户使用Altera器件快速进行设计开发,推出的产品迅速面市。 采用高级设计工具加速系统开发 Altera提供的高级设计工具包括系统级基于C、基于IP以及基于模型的设计输入系统。这些工具支持并简化了当今高级可编程系统的开发,这包括,CPU内核、数字信号处理(DSP)模块以及多个IP子系统。增加了面向OpenCL的SDK,熟悉C语言的系统开发人员和编程人员能够使用开放高级编程语言,迅速方便的开发高性能、高功效、基于FPGA的应用。面向OpenCL的SDK减小了硬件设计的复杂度,支持熟悉C语言的软件编程人员面向FPGA进行开发。 对于Altera Qsys系统集成工具和DSP Builder工具的提升,进一步增强用户的设计效能,提高系统性能。Qsys功能进行了扩展,支持业界标准ARM AXI3和AXI4协议,DSP Builder现在扩展支持7种不同的浮点精度,包括,IEEE 754半精度、单精度和双精度。最新版Quartus II软件进一步简化系统设计,包括支持高速芯片至芯片数据包传送的100G Interlaken IP内核,以及支持视频处理应用的视频踪迹监视IP新内核。 Altera的DSP和IP市场软件总监Alex Grbic评论说:“通过硅片融合,FPGA集成了越来越多的功能,Altera开发工具支持OpenCL等更高层的设计抽象,极大的增强了设计人员的效能。Altera一直积极为客户交付业界领先的开发工具和IP,帮助他们以最快的方式将构思在系统中实现。” Quartus II软件12.1版包含了首次发布的Altera面向Stratix V FPGA新的部分重新配置设计流程。通过重新配置功能,在FPGA设计其他部分还在运行时,能够灵活的随时改变器件的内核功能。设计人员将不同的功能存储在外部存储器中,需要时将其装入到FPGA中,使得客户能够在系统中使用更小的FPGA,节省了电路板面积,降低功耗。 12.1版Quartus II软件还含有多种增强功能,包括对新器件的支持。这一版本软件支持新的28 nm Stratix V、Arria V以及Cyclone V FPGA和SoC FPGA,包括,对Arria V GZ FPGA的全面支持。关于这一新版软件的所有新特性,请访问http://www.altera.com.cn/product ... -qts-whats-new.html。 价格和供货信息 现在可以下载订购版和免费网络版的Quartus II软件12.1版。Altera的软件订购程序将软件产品和维持费用合并在一个年度订购支付中,简化了获取Altera设计软件的过程。Quartus II软件订户可以收到ModelSim-Altera入门版软件,以及IP基本套装的全部许可,它包括15个Altera最流行的IP (DSP和存储器) 内核。一个节点锁定的PC许可年度软件订购价格为2,995美元,可以通过Altera eStore购买。请联系您当地的Altera销售代表,目前通过早期使用计划向客户提供面向OpenCL的SDK。 |
