基于NEC电子78K0/Lx3微控制器的智能水表方案
发布时间:2012-11-19 16:44
发布者:zbzb12345
智能水表
基于NEC电子78K0/Lx3微控制器的智能水表方案 国内的水表市场目前仍以机械表为主,但是从发展趋势看来,智能水表的比例会越来越多。和传统机械表相比,智能水表可以节约很多人工,同时提高抄表的准确性,可以实现阶梯化收费,更有效的利用有限的水资源。 为了节约成本,采用总线方式的智能水表较少,电源一般由水表自行提供,这就对水表的功耗提出了近乎苛刻的要求。按照国标规定,智能水表的静态电流应该小于30μA,实际中水表厂商都把该指标控制在10μA以内(使用干簧管传感器时),保证工作时间大于6年以上才算合格。 在水表电路的微控制器中,NEC电子公司的78K0/Lx3系列以其卓越的功耗轻松满足水表客户的严格要求。并且内部集成有很多实用模块,比如RTC、LCD驱动、LVI检测及10位/16位AD转换器等,可以很方便地帮助客户快速构建高性价比的解决方案。 78K0/Lx3微控制器介绍 NEC电子78K0/Lx3微控制器是高性能8位通用微控制器,采用NEC电子的78K0内核,有48Pin~80Pin的多种封装,内置4Com/8Com模式的LCD驱动,可以驱动的LCD段数高达288段。Lx3微控制器内置高精度8MHz振荡电路,并且可以通过寄存器去控制内部振荡电路的快慢。对于不需要实时时钟的水表,可以节约成本,加快软件开发进度。如果需要使用RTC,则需要外接32.768kHz的振荡器,可以轻松实现阶梯复费率水费。 通讯方面,Lx3内置有3路串行接口,并且内置有曼彻斯特编码器和遥控接收器两个硬件模块,在远传及无线方面的多种选择让客户轻松应对瞬息万变的市场需求。 功耗方面,Lx3低于1μA的静态功耗可以有效延长电池使用寿命,而且有利于提高系统的稳定性和抗干扰性。1.8V~5.5V的工作电压可以最大限度的使用电池能量。内置的16级LVI模块更是免去了客户的后顾之忧,随时监测电池电压,一旦发现电池电压下降过限,就立即通知用户并存储关键数据。 Lx3系列微控制器不但适用于测量表计,同样也适合家用电器和数码设备。 NEC电子水表解决方案 NEC电子水表方案采用NEC电子的78K0/Lx3微控制器,可以在微控制器内置的Flash存储器上存储数据,节省EEPROM芯片费用。功耗方面,通过各种节电措施,配合NEC电子低功耗的微控制器,在LCD常显的情况下,整机达到3.8μA的超低功耗。智能水表方案见图1。 NEC电子水表方案的特点 NEC电子水表方案是卡表方案,支持多种读写卡,通过卡座使用IIC协议与微控制器通讯。具有的基本功能如下。 (1)基本计量功能:每0.1立方米写入一次数据。 (2)LCD显示功能:显示错误信息、报警水量、剩余水量、透支水量等多项数据。 (3)购水管理功能:支持出厂预置、购水、停水、水量查询、抄表等功能。 (4)报警断水功能:当剩余水量达到报警水量时,阀门会自动关闭,提示用户购水。如果剩余水量为0,阀门关闭,但是重新插卡后,可以在预置透支水量范围内继续用水。如果用户透支的水量达到预置透支水量,则关闭阀门断水。 NEC电子水表的特殊功能 数据存储功能:本方案的数据存储有两种方式,一种是使用EEPROM来存储数据,另外一种是在NEC电子的Flash存储器上可以实现EEPROM模拟功能,在NEC电子的微控制器内置的Flash存储器中存储数据,达到和EEPROM同样的存储效果。通过NEC电子提供的库文件能够方便实现Flash存储器的EEPROM模拟功能。 节电功能:将EEPROM和卡座的供电电源关闭,使其处于睡眠状态。NEC电子78K0/Lx3的LCD内部分压电阻阻值为60K左右,为了进一步降低功耗,我们采用330K的外部分压电阻。通过这些办法,该水表方案在待机模式下,整机功耗保持在1.8μA。 攻击防止功能:能够判断是否被攻击,如果处于受攻击状态则关闭阀门。软件上有很多处理,可以有效防止对微控制器的干扰。 透支水费计量:如果因为外部攻击或机械故障等原因阀门无法正常关闭,在用水时仍然计量透支水费。 自动除垢功能:每月自动开关阀门两次,以防止长期不使用的电机故障。 电池能力监测:使用内部的LVI模块监测电池电压,电压不足时及时报警,并关闭阀门,LCD上提示更换电池。 软件结构 本系统软件由主程序和中断处理程序组成。主程序主要完成系统初始化的功能,然后定时查询各标志位,如果各标志位都为0,进入STOP待机模式。中断处理程序包括LVI低电压检测中断、水量脉冲测量中断、卡检测中断,以及磁攻击处理程序、LCD和看门狗处理程序。主程序流程见图2。 总结与展望 NEC电子的水表方案在自编程EEPROM模拟方面,经过测试,可以满足水表用户数据存储的需求。在功耗方面,完全能够满足对低功耗的苛刻要求,为绿色环保做出贡献。在本方案中暂时没使用RTC模块,但是从未来趋势看,阶梯式水费和管理部门对水资源消费统计方面的需求会越来越多,RTC的使用是大势所趋。在国外市场,RTC已经是必需模块。 内置的曼彻斯特编码器和遥控接收器,有助于设计开发人员在无线远传方面进行扩展,无线抄表技术可以有效减少抄表工作量,而且对最终用户的影响降到最小。在本方案基础上稍加扩展就可以完成无线水表的设计。 文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1285 |
