研祥ARK-24000系列模块单总线温度巡检系统
发布时间:2010-4-5 10:35
发布者:蹦蹦
研祥智能科技股份有限公司的ARK-24000系列模块单总线温度巡检系统,是研祥公司在研祥ARK-24000系列远端采集模块基础上,最新开发出的一种方便、实用,性价比极优的温度巡检系统。适用于冷库、粮库、军需库、药厂、棉纺厂、卷烟厂、博物馆、档案馆等需要多点温度检测的场合。 1 设备组成 研祥ARK-24000系列模块单总线温度巡检系统由现场单总线温度传感器、单总线温度采集发送器(RTU)、RS232/485转换模块 ARK-24520及ARK-24018P温度采集模块组成。 2 网络构成图 如图1所示是ARK-24000系列模块温度监测系统网络构成图。 图1 3 应用实例 3.1 军需库温度监测 (1) 用户需求 军用库区,共有库房4座,每座面积43.8m×13.2m。每座库房间距离约150m,要求对库房温度进行监测。监测范围及精度要求:温度 -20~50℃±0.5℃。要求将监测数据送中央监控室计算机管理,能够显示实时数据及趋势图,并存储不少于一年的历史记录,能够设置温度上下限报警点,进行声光报警及报警打印。能够打印出任意时段的温度数据及曲线。 (2) 设备配置 首先确定库房温度检测点。根据库房面积,每库房设2个温度检测传感器,4座库房共8个检测点,配备1个研祥ARK-24018P采集模块。 其次确定RTU的数量,根据库房位置,4座库房共配备一台计算机。每台计算机配备研祥ARK-24520 RS232/485转换模块一块。 由于要求中央站集中显示与管理,配置温度中央管理系统软件一套。 中央站计算机可采用研祥工控机(P4,带USB口、光驱、声卡)。计算机、打印机、UPS等通用设备由用户自行采购。 (3) 运行环境图 如图2所示。 图2 3.2 冷库温度监测 (1) 用户需求 冷库共有主楼、副楼各一座。主楼地下一层,地上五层;副楼地下一层,地上二层。要求对楼内各库房温度进行集中监测。 有以下技术条件。 ① 低温库:常年温度-50℃,主楼一至五层,每层两个库房。每库房安装1个ARK-24018P采集模块,共10个。 ② 常温库:常年温度0~-5℃,主楼地下一层(位于五层低温库下),共分为3个库房。每库房安装1个温度传感器,共6个ARK-24018P采集模块。 ③ 加工库:常年温度0~-5℃,副楼地下一层,共分为6个库房。每库房1个温度传感器,共6个ARK-24018P采集模块。 ④ 组装库:常年温度30~-30℃,副楼一层,共分为6个库房。每库房1个ARK-24018P采集模块,共6个ARK-24018P采集模块。 要求: ① 信号传输稳定可靠,温度测量范围-55~125℃,温度测量精度在测量值±0.5℃范围内; ② 监测数据送中央监控室计算机管理,能够显示实时数据及趋势图,并存储不少于一年的历史记录,能够设置温度上下限报警点,进行声光报警及报警打印,能够打印出任意时段的温度数据及曲线。 (2) 设备配置 按用户要求,共配置28个ARK-24018P温度采集模块。 由于要求中央站集中显示与管理,配置温度中央管理系统软件一套。 中央站计算机采用研祥工控机(P4,带USB口、光驱、声卡),由用户自行采购。 (3) 运行环境图如图3所示。 图3 作 者:不详 来 源:单片机与嵌入式系统应用2003(12) |
