UPD78F9211/9212/9210 封装图及焊接条件
发布时间:2012-11-13 17:32
发布者:zbzb12345
UPD78F9211/9212/9210 封装图及焊接条件 16引脚塑封SSOP (5.72 mm (225)) 注意事项 产品尾缀– A 是无铅产品。 表21-1. 表面贴装焊接条件(1/2) 16 引脚塑封SSOP PD78F9210GR-JJG, 78F9211GR-JJG, 78F9212GR-JJG, PD78F9210GR(A)-JJG 注1, 78F9211GR(A)-JJG 注1, 78F9212GR(A)-JJG 注1, PD78F9210GR(A2)-JJG 注1, 78F9211GR(A2)-JJG 注1, 78F9212GR(A2)-JJG 注1 注1. 开发中。 2. 打开干燥包之后,有效存放期内将其存储在温度25C(或更低),湿度65% RH(或更低)的环境中。 注意事项不要将不同的焊接方法一起使用(局部加热法除外)。 表21-1. 表面贴装焊接条件(2/2) 16 引脚塑封SSOP(无铅产品) PD78F9210GR-JJG-A, 78F9211GR-JJG-A, 78F9212GR-JJG-A, PD78F9210GR(A)-JJG-A 注1, 78F9211GR(A)-JJG-A 注1, 78F9212GR(A)-JJG-A 注1, PD78F9210GR(A2)-JJG-A 注1, 78F9211GR(A2)-JJG-A 注1, 78F9212GR(A2)-JJG-A 注1 注1. 开发中。 2. 打开干燥包之后,有效存放期内将其存储在温度25C(或更低),湿度65% RH(或更低)的环境中。 注意事项 不要将不同的焊接方法一起使用(局部加热法除外)。 文章来源:http://www.originic.hk/Item/Show.asp?m=1&d=1699 |
