TI推出4 通道收发器,支持多种以太网标准
发布时间:2012-11-11 15:47
发布者:老电工
近日,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款支持多种 10G/40G 以太网标准以及 1 Gbps 至 10 Gbps 多种专有速率的 4 通道 XAUI/10GBASE-KR 收发器。该高灵活 TLK10034 物理层 (PHY) 串行器/解串器 (SerDes) 可帮助工程师采用单个串行器/解串器满足其所有协议需求,无需准备多种器件。TLK10034 可连接至服务器、存储及企业网络设备的背板、铜线缆以及 SFP+ 光学模块。 TLK10034 的主要特性与优势: 多协议灵活性:4 个双向通道的每个通道都支持 10GBASE-KR、XAUI、1GBASE-KX、CPRI 以及 OBSAI 标准协议,为工程师实现具有最大灵活性的系统设计; 优化链路性能:链接调训可无缝实现链路,优化发送器预加重水平,最大限度降低系统误码率 (BER); 更低功耗:每通道功耗为 825 mW(典型值),而同类竞争串行器/解串器功耗在 1W 以上; 更高信号完整性:前向纠错 (FEC) 可管理信号完整性性能,在 6 GHz 下补偿高达 29dB 的插损,可改进 BER 与系统容限。 系统设计人员可将 TLK10034 与 LMK04906 时钟抖动清除器/乘法器进行完美结合,创建稳健的数据链路。 工具与支持 现已可购买 TLK10034EVM 评估板 (EVM) 以及用来评估低速信号的 TLK10034SMAEVM SMA 全功能子板。可下载适用于 TLK10034EVM 的 GUI 软件工具管理器件配置与测试,而 HSPICE 与 IBIS-AMI 模型则可用于验证 TLK10034 的信号完整性。 供货情况与封装 采用 19 毫米 × 19 毫米、324 引脚 PBGA 封装的 TLK10034 现已开始供货。 |
