Pericom推出系列视频解码器 用于基于PCIe的DVR和视频监控
发布时间:2012-11-2 12:08
百利通半导体公司(Pericom)将推出一个新的视频解码器芯片产品系列。该系列的首批新产品定位于快速增长的基于PCIe的硬盘录像机(DVR)和视频监控系统,这些系统应用于政府、军事、家庭及商业安全应用。 第一批的两款新产品都提供先进的性能和功能,同时还集成了Pericom业界领先的PCIe技术与先进的4通道和8通道视频解码器功能,以应对最新的系统监控技术的需求。基于网络和智能手机的监控技术的迅速成长正驱动着视频监控系统迈向更高的集成度。 “借助我们在视频监控市场的领导地位,将它与我们新的视频解码器技术结合,这对我们是一种自然的融合演进,”Pericom总裁兼首席执行官许志明( Alex Hui)表示:“这个新产品系列的设计目标就是提升这种集成度的性能和价值基准。重要客户对这些新产品的响应使我们颇感欣慰。” 为了满足一项关键的行业标准,Pericom专有的同步脉冲检测技术能够在标准的NTSC/PAL视频信号通过了长达500米的同轴线缆后仍能进行信号解码。该功能确保了即使在摄像头连接和线缆质量都很差时还能正确解码,因此提升了视频监控信号的完整性和可靠性。4通道和8通道的视频解码器提供了高质量、实时的视/音频解码,也可以支持非实时的8通道和16通道输入。他们利用5线自适应梳状滤波器使亮度-色彩分离达到最佳,由此产生非常高质量的数字视频输出。 两款器件均提供一个用户可编程I2C接口、全内置自动增益控制(AGC)、多采样率以及灵活的多路复用可配置功能。此外,4通道版本还提供立体声音频支持。两款新的视频解码器都支持标准的“656”和“422”视频输出信号,提供了采用通用输入输出(GPIO)引脚的数字信号输出,以提供更多的应用选项。所有的这些特性都有助于系统设计师降低物料成本、缩减占板面积、提高信号质量及性能。 根据In-Stat于2012年7月发布的研究报告:视频监控设备市场将保持良性增长,到2016年的年均复合增长率为 9.5% ,届时将达到2400万台。 供货: • PI7C9X9208 – 8通道PCIe视频解码器,P17C9X9204S –带有立体声音频输入的 4通道PCIe视频解码器 – 现可提供样品和用户设计工具包,并已量产。 预计售价:(订货量为1000片的小批量OEM数量时的每片单价) • PI7C9X9208 – 8通道PCIe视频解码器- $10.21 • PI7C9X9204S – 带有立体声音频输入的 4通道PCIe视频解码器 - $8.10 更多信息以及大批量定货价格可通过与Pericom全球销售人员联系获得,或访问: www.pericom.com/contact了解具体产品价格。 |
