治疗仪
全志
霍尔传感器
PCB
Vishay
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 19
/ 19 页
下一页
楼主:
wangkj
跟我学嵌入式(arm fpga 原理图 pcb verilog 焊接 调试 软件硬件)
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:44:58
显示全部楼层
白皮书下载:测量系统构建完整指南
贸泽电子有奖问答视频,回答正确发放10元微信红包
在我们自己打原理图图上按ctrl+v,找到合适的位置放下
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:45:29
显示全部楼层
同样,把usb部分也拷贝过来
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:47:58
显示全部楼层
注意,把新拷贝进来的图的电源,地去掉,换上我们这个图的。
同时,把usb接口挪到inte**ce部分,这次用ctrl+x,ctrl+v操作。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:48:16
显示全部楼层
用拷贝粘贴的办法,增加allegro原理图中的电源部分,
视频讲解
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:48:32
显示全部楼层
原理图中,该有的都有了,但是,元器件数值型号封装这些详细信息还没有,
现在我们补充这些信息。
我们从以前做过的原理图中拷贝已经验证正确的一些信息。
我们同时打开两个工程文件。
从已经成熟原理图中,拷贝那些信息。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:48:55
显示全部楼层
先打开我们自己的原理图
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:50:34
显示全部楼层
再打开一份以前的我自己做过的原理图
这份以前的原理图,我上传到附件中了,请下载后,打开。
这完全是我个人作品,可以放心使用。
dsn.rar
(72.6 KB)
2012-12-10 10:50 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:50:58
显示全部楼层
两份原理图同时打开
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:51:21
显示全部楼层
双击选中电阻参数,
修改电阻阻值,跟官方开发板一致
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:51:53
显示全部楼层
在Tools->Annotate菜单中,复位原理图器件编号。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:53:47
显示全部楼层
按照厂家原理图,修改的一样。
这是为了跟厂家的开发板对比,这样做,只是为了方便对比。
不一致,也完全没关系。线路板照常工作。
一般我把不需要焊接的原件的数值,都加上xx标志,比如,
6.8pf电容,预留但不焊接,我就标上,6.8xx,这样,将来
提供的焊料清单,就非常清楚。
如果在一个公司中,做好这种约定,就成为了流程的一个部分。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:54:59
显示全部楼层
我们的Mcu,U3没有器件型号,这应该是元件属性设置上没显示,
鼠标右键点击,u3,选择Edit Properties
选中Value,点击Display,把Value Only选中即可显示。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:56:42
显示全部楼层
如果觉得字体小,可以双击这个字符串,选中Change按钮,选择合适的字体。
逐个对比厂家和我们的原理图,把器件标号尽量做到一致之后,
就开始填元器件的封装特性(pcb footprint),这是原理图和PCB对应的最重要的关系,
还有一个网表,以后我们会讲到。
我们这次还是用拷贝粘贴的办法,用我们原来已有的图的pcb footrpint填写到我们的图上。
我们先改电阻,打开我们原来的原理图,找到任意一个页面的电阻,双击之后,找到他的pcb footprint的属性。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 10:57:26
显示全部楼层
然后,在我们的现在做的这份原理图的所有电阻上双击,然后再pcb footprint中填写刚才用ctrl+c拷贝过来的封装类型。
我们其他元器件,都这样处理。填上所有的pcb footprint
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:05:18
显示全部楼层
练习的时候,可以用我这份做好的图中封装类型拷贝到你的pcb footprint,
要认真做。
所有的pcb footprint完成之后,
未分配器件编号的,用菜单中的tools,annotate添加器件编号。
stm32f020121113222958.rar
(76.42 KB)
2012-12-10 11:05 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:05:35
显示全部楼层
注意,Incremental reference update和add intersheet references都要做,总共做两次。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:06:39
显示全部楼层
然后做错误检查,
在tools->Design Rules check,先按照默认方式检查。
直接点击确认进行检查
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:07:31
显示全部楼层
根据seesion log中的提示信息,修正错误和警告。
这种检查,能最大程度的减少失误的可能。
在这种交互工程中,可能需要调整ERC matrix图,配合我们的检查。
这个过程比较繁琐需要细心,来回反复,不要马虎,这样才能尽量避免将来可能出现的错误。
这是DRC矩阵图的默认状态,根据需要调整。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:09:24
显示全部楼层
最终,我们跟pcb交互的是一个网表,
通过菜单Tools->Create Netlist建立
在这个过程中,也可能会出现错误,根据提示改正这些错误。
如果有问题,可以用很多种方式联系我们。
回复
支持
反对
举报
wangkj
wangkj
当前离线
积分
55928
楼主
发表于 2012-12-10 11:09:56
显示全部楼层
这是我刚才讲解的视频材料,视频网很不清楚,高清视频我找到空间后免费提供。
同时,做出来的原理图文件,我也再次传上来一份,方便大家查看。
(76.42 KB)
2012-12-10 11:10 上传
点击文件名下载附件
回复
支持
反对
举报
下一页 »
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
... 19
/ 19 页
下一页
您需要登录后才可以回帖
发表回复
回帖后跳转到最后一页
