我们在进行pcb布线时总会面临一块板上有两种、三种地的情况,傻瓜式的做法当然是不管三七二十一,只要是地,就整块敷铜了。这种对于低速板或者对干扰不敏感的板子来讲还是没问题的,否则可能导 ...
我的理解:硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(ProductRequirementSpecification),在COGS(CostofGoodsSale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合PRS功能(Funct ...
在线烧录,芯片先贴在PCB板上后,再对其进行烧录。由于在线烧写的灵活性(产品先生产出来后,可根据用户订单,临时烧录不同的固件)、易返工性(直接在板重新烧录),越来越多的工厂选择了在线烧录 ...
既然说到了参考平面的处理,其实应该属于叠层设计的范畴了。PCB的叠层设计不是层的简单堆叠,其中地层的安排是关键,它与信号的安排和走向有密切的关系。多层板的设计和普通的PCB相比,除了添加 ...
2016年05月17日 22:09
作者: Zulki Khan, NexLogic Technologies
由于体积和尺寸都很小,对日益增长的可穿戴物联网市场来说几乎没有现成的印刷电路板标准。在这些标准面世之前,我们不得不依靠在板级开发中所学的 ...
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?文章为大家总结了一些方法。
一、下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
1、微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统 ...
对ESD进行防护的最好方法,是敏感器件进行静电屏蔽和磁场屏蔽,静电屏蔽可用导电良好的金属屏蔽片来阻挡电场力线的传输。
一般有了静电屏蔽,磁场屏蔽就不再是十分需要的了,因为当高频磁力 ...
1)小功率的RF的PCB设计中,主要使用标准 的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。主要使用4层~6层板,在成本非常敏感的情况下可以使用厚度在1mm以下的双面板,要保 证反面是一 ...
2016年03月28日 14:54
iPhone7要来了,大家都在热谈iPhone7的曲面屏多么绚丽,3D触控技术动作多么酷爽,又能防水又能无线充电,其黑科技含量增长速度和冷战时期的军备竞赛比起来也不遑多让,作为工科生的我们要在话题 ...
在设计原理图的阶段,原理图尺寸设置遵循清晰明白的原则,并考虑打印清晰,设置字高等信息。最重要的是要保证元件的简码相同,常用的元件简码如下:
在元件,特别是电阻、电容和 ...
PCB板的设计是电子工程师的必修课,而想要设计出一块完美的PCB板也并不是看上去的那么容易。一块完美的PCB板不仅需要做到元件选择和设置合理,还需要具备良好的信号传导性能。本文将会就PCB高速 ...
