DDS是直接数字合成(Direct Digital Synthesis)技术的简称,是近年来随着数字集成电路和计算机的迅猛发展而出现的一种新的频率合成技术。该技术从相位概念出发来对频率进行合成。它采 ...
顺序控制逻辑电路广泛应用于机器人、全自动家用电器、工业自动化设备及其它自动化装置中,它常采用CPLD器件进行设计与实现。
如果直接采用原理图输入工具或VHDL语言描述的方法来设计顺序控制 ...
SSPC(固态功率控制器)是由半导体器件构成的智能开关装置,用于接通/断开电路,实现电路保护和接收上级计算机的控制信号并向上位机实时反馈其状态信息。由于控制逻辑完全由CPLD内部的硬件电路完 ...
在绝大部分数字系统设计中,时钟是不可或缺的部分,通常采用外接有源或者无源振荡器来提供时钟信号。外接时钟的优点是性能稳定,设计简便;缺点是会增加电路板面积,而且高频设计时对电路板布线 ...
1 引 言
通信技术的发展,对于系统可靠性的要求不断提高,特别在移动通信领域,数字信号的传输过程常会伴随有各类的干扰源,从而使得信号产生失真,影响通信质量。纠错编码技术可以纠正信道 ...
高速A/D采集技术已在许多领域得到愈来愈广泛的应用,本文将详细论述采用CPLD技术来实现120MHz高速A/D采集卡的设计方法,该采集卡具有包括负延迟触发在内的多种触发方式,采用CPLD复杂可编程逻 ...
1 一次雷达与二次雷达
二次雷达与一次雷达基本上是并行发展的。与一次雷达相比,二次雷达有回波强、无目标闪烁效应、询问波长与应答波长不等的特点,从而消除了地物杂波和气象杂波的干扰。 ...
DFT(Discrete Fourier Transformation)是数字信号分析与处理如图形、语音及图像等领域的重要变换工具,直接计算DFT的计算量与变换区间长度N的平方成正比。当N较大时,因计算量太大,直接用DFT算 ...
目前,越来越多的FPGA设计开始采用嵌入式处理器,如PowerPC和赛灵思(Xilinx)的MicroBlaze处理器来完成控制任务,采用C语言等软件语言描述这些控制任务,要比使用VHDL或Verilog等硬件语言描述更 ...
试用者 曾宪洲,2010.11.2
Spartan6的板子从XYJ那拿来也有一段时间了,差不多有一个月了,由于是刚开始工作,工作压力比较大,所以一直没有做很多的事情,只是在做了里面给的实验和根据实验的 ...
电视台的演播室需要在不替换庞大的以同轴电缆构建的基础架构的情况下,将模拟音频和视频转换为数字音频和视频,这样就逐渐形成了传输非压缩标清视频的串行数字接口(SDI)协议。如今,出于重新利 ...
1 引言
当前在EDA领域,只要具备台式或笔记本电脑并装有工具软件,就可以方便地对可编程ASIC(CPLD/FPGA)进行设计开发,在系统可编程(ISP)器件为我们提供了这种便利条件。ISP方式虽然可 ...
