USB充电器套件,又名MP3MP4充电器,输入AC160-240V,50/60Hz,额定输出:DC 5V
250mA(标签贴纸为500mA,如果要长期输出更大电流,请更换Q1为13003)。MP3和MP4在全国范围大量流行,不 ...
1.ARM中一些常见英文缩写解释
MSB:最高有效位;
LSB:最低有效位;
AHB:先进的高性能总线;
VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线;
EMC:外部存储器控制器 ...
摘要:研制一种利用人眼视觉暂留效应的线阵LED动态显示系统.该系统由电机带动一列LED高速旋转,通过单片机精确控制LED的亮灭时间,从而实现字符、图形及简单动态画面的显示.采用Visual Ba ...
摘 要: 为了解决目前L ED 摩托车信号灯光效低、成本高的问题,提出了一种基于L ED 光强分布数学模型的新方法。在推导了曲面L ED 阵列光强分布数学模型的基础上,将其应用于L ED 摩托车信 ...
1 引言
电磁灶是应用电磁感应原理进行加热工作的,是现代家庭烹饪食物的先进电子炊具。它使用起来非常方便,可用来进行煮、炸、煎、蒸、炒等各种烹调操作。电磁灶的功率一般在700--1 ...
Maxim公司
摘要:以下讨论验证了一个被现存A/D转换器应用所忽略的选择:有些条件下采用分立的比较器和D/A转换器更容易实现A/D转换。这种替代方案通常采用不同的测试方法,但是具有低成本、高 ...
PowerInt公司的HiperLCS系列具有多功能控制器,高边和低边栅极驱动器,以及有两个半桥连接的功率MOSFET的综合LLC功率级,节省了多达30个外接元件,最大工作频率1MHz,稳态工作频率高达500kHz,满 ...
ADI公司的ADSP-BF592是低成本Blackfin处理器,具有适用于工业和通用应用的较佳的外设指令,具有高性能的高达400MHz Blackfin处理器,两个16位MAC,两个40位ALU,四个8位视频ALU和40位移位器。主 ...
Freescale公司的MPC5676R是采用Power Architecture技术的32位多核Qorivva MCU,主要用在汽车动力总成系统。 MPC5676R集成了两个180MHz处理器,三个第二代高性能时间处理器单元(eTPU2),6MB闪存, ...
ST公司的M24LR64-R是无线存储器,具有口令保护的64kbits EEPROM以及400kHz I2C串行总线和13.56MHz ISO 15693 RF协议的双接口的64kbits EEPROM,可实现智能手机的近场通信(NFC)。单电源1.8V~5. ...
Microchip公司的dsPIC33F系列是高性能16位数字信号控制器(DSC),采用改进的哈佛架构,高达40MIPS,16位数据通路,24位指令,工作电压3.0V~3.6V,主要用在各种马达控制如无刷DC马达,单相和三 ...
一、共模干扰
当现场多路信号,如4~20mA、0~10mA、1~5V同时输入多个控制器时,如下图所示。
对于传感器输出的电流信号,只经PLC和变频器的输入阻抗之和不大于传感 ...
