作者:Pushek Madaan,Sachin Gupta
购买家用电器时人们考虑的最重要的因素之一就是产品的外观及其支持的高端功能。利用当今高度集成的片上系统(SoC)处理器,设计人员不仅能设计出采用电容 ...
作者: Jeff Erickson 赛普拉斯半导体公司
触摸屏设备可能会在一天中受到许多不同噪声源的干扰,既包含内部噪声也包含外部噪声。充电器和显示器噪声是当今两种最常见的问题噪声源。随着市场上 ...
作者:德州仪器 (TI) 模拟应用工程师Sanjay Pithadia和高级模拟应用工程师Shridhar More
本文是系列文章(共2部分)的第2部分。第1部分(见参考1)为你解释了一些典型专业术语和接地层,并介 ...
学习使用单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
第一步:数字I/O的使用 使用按钮输入信号,发光二极 ...
相信在Android应用上,很多时候逻辑是需要屏蔽Home键的,但这个用户体验是否需要,就看各位的需求了。
一般的方法屏蔽Home键,大家一定看过不少文章了。我总结一下,先说一下一般情况下Activit ...
治具的制作要根据实际的情况选用适当的材料,这样可大幅度的降低成本,同时通用可重复使用的底座也可大幅度的降低成本,并且使治具制作标准化方便制作,提高治具的质量。,测试架中测试针及相关材料 ...
共阻干扰是由PCB上大量的地线造成。当两个或两个以上的回路共用一段地线时,不同的回路电流在共用地线上产生一定压降,此压降经放大就会影响电路性能;当电流频率很高时,会产生很大的感抗而使 ...
1: 印刷导线宽度选择依据:
印刷导线的最小宽度与流过导线的电流大小有关: 线宽太小,刚印刷导线电阻大,线上的电压降也就大,影响电路的性能, 线宽太宽,则布线密度不高,板面积增加,除了增加 ...
作者: David Murray
从商业无线网络和设备到军事通信、雷达和电子战争(EW)系统,射频干扰无处不在。由于干扰不可预测,要解决这一问题十分棘手。常用的信号分析仪采用间断故障模式,使数据采 ...
对于一个电子工程师来说,电路设计是一门基本的功夫。但是即使电路原理图再完美,如果在转化为PCB电路板的过程中,不对常见的问题和挑战有所了解和防范,能整个系统仍然会大打折扣,严重时根本 ...
最近因为一些项目的安全性需要将数据库加密,一开始想到的就是先将数据库通过AES加密,然后运行时再解密,另一种是将数据库里的内容加密。
(PS:新建的QQ群,有兴趣可以加入一起讨论:Android ...
目前通用的最佳“软封装”材料有环氧树脂,及聚硫化物、聚氨基甲酸酯、有机硅等4种封装材料。 所谓“软封装”就是不需要利用封装外壳来进行集成电路芯片的安装和保护,而是借助于有机材料 ...
