迅为RK3568开发板瑞芯微人工智能AI鸿蒙Linux安卓开发学习
2024年04月29日 14:50    发布者:就是塔塔
CPU:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,RK809动态调频。集成了双核心架构GPU,ARM G52 2EE、支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vulkan1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
内置NPU
:内置独立NPU,算力达 0.8T,可用于轻量级人工智能应用
4K:高性能VPU支持4K60帧视频解码,多路视频源同时解码H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H.265/H.264/VP9视频编码。
核心板:提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G、工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个应用场合。
底板:分为连接器与邮票孔两种版本,双路千兆以太网、SATA3.0.
PCIE3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G、5G等接口一应俱全。
系统:支持国产实时操作系统(翼辉),Preemption、Xenomai实时系统
助力高可靠领域研发。
流畅运行Android12和11版本、Ubuntu22.04、20.04版本Debian10、Yocto、buildroot+OT、OpenHarmonyv3.2-Beta4等系统。
主要参数
CPU:        RK3568
主频:        四核 A55(2GHz)
商业级2G:        2G内存,16G存储
商业级4G:        4G内存,32G存储
商业级4G:        4G内存,64G存储
商业级8G:        8G内存,32G存储
商业级8G:        8G内存,64G存储
工业级2G:        2G内存,16G存储
工业级4G:        4G内存,32G存储
国产工业级2G:        2G内存,16G存储
电源管理芯片:        使用 RK809,支持动态调频等
GPU:        ARM G52 2EE
                支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
               内嵌高性能2D加速硬件
NPU:        支持0.8T算力
多媒体:        支持4K 60fps H.265/H.264/VP9视频解码
                支持1080P 60fps H.265/H.264视频编码
                支持8M ISP,支持HDR
支持显示屏:        MIPI7寸屏、LVDS7寸屏、LVDS10.1寸屏、HDMI屏幕
核心板参数
尺寸:        65mm*55mm
核心板高度:        连同连接器在内 0.26cm
连接器型号:        80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
连接器高度:        1.5mm
工作温度:        商业级0~70 度、工业级-40~+85 度
系统支持:        Android12系统,Android11系统,buildroot+QT系统,yocto系统,Debian10系统,Ubuntu20.04、Ubuntu18.04、OpenHarmony3.2 LTS
Uboot版本:        2017.09版本
内核版本:        4.19版本
接口:        支持USB2.0/ USB3.0/ PCIE3.0/ PCIE2.1/ SATA3.0/ QSGMII
引脚扩展:        引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
底板参数
尺寸:        190mm*125mm
POWER:        电直流电源输入接口
SWITCH:        电源开关
Ethernet:        2路千兆以太网,RJ45 接口
USB HOST:        2路USB2.0,带有集成PHY
WIFI/BT:        支持
4G/5G模块:        支持(选配)
PCIE3.0接口:        PCIE总线接口,可用于PCIE接口设备扩展
PCIE2.0接口:        PCIE总线接口,默认借口座不焊接
USB3.0:        USB HOST3.0 接口
HDMI:        支持
MIPI CAMERA:        1个MIPI CSI(4通道)
MIPI-TX接口:        1路 4通道,分辨率高达1920*1080@60Hz
EDP 接口:        1路 4通道,分辨率高达2560*1600
LVDS接口:        1路 4通道,分辨率1280*800
SATA接口:        SATA信号,电源接口
FAN:        支持
SIM Card:        1个
独立按键:        6个
TF Card:        1个
TTL-UART        :1路
232-UART:        1路(调试串口)
RS485:        1路
CAN:        1路
PHONE:        支持耳机输出
MIC:        支持MIC输入
RTC:        实时时钟
VGA:        1路,分辨率达1080p
红外接收头:        HS0038 红外一体化接收头
Led:        1路
SARADC:        支持
GIPO:        引出20PIN
