LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
2024年04月26日 10:17 发布者:18923706103
玩具手电筒LED驱动降压恒流IC AP2402带爆闪教全亮/半亮/爆闪产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点◆ 宽输入电压范围:5V~100V◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆ ESOP8 封装应用领域◆ 手电筒◆ 汽车灯照明◆ 电动车/摩托车灯照明电.13632704820
