【产品升级】KSW-VSG02矢量信号发生器以卓越性能,赋能尖端测试
2024年04月18日 09:58 发布者:录余
产品升级点:• 矢量信号发生器将频率扩展至 67GHz,同时兼具一流的矢量调制性能;• 新增多目标信号发生器,支持8个目标数量,单目标支持实时切换不同带宽,不同波形,能够帮助工程师和测试人员快速构建复杂的测试环境,提高测试效率和准确性;• 新增信道模拟功能,支持最大衰落多径数24条,支持多普勒、瑞利、莱斯等多种衰落模型,并内置了多种3GPP定义的标准信道模型,既能产生复杂信号,又能在通信中模拟通信信道,有助于测试和验证网络、设备、系统等的性能和鲁棒性;坤恒顺维推出了新一款KSW-VSG02矢量信号发生器(9kHz-67GHz),为从事前沿无线通信、雷达和卫星通信的工程师提供了更有利的产品支持。技术的持续发展和前沿标准的涌现确实对工程师在信号源的分析测试方面提出了更高的要求。为了应对这些挑战,工程师需要利用更精准的信号源,以支持更高频率、更大数据带宽和更快速率的通信需求。
KSW-VSG02射频信号发生器覆盖9KHz至67GHz频率范围,具备优异的矢量调制性能,其内置基带信号发生器设置简单、性能灵活,调制样式多,还可以根据用户需要编辑、下载配置所需要的波形,进行各种复杂信号模拟。
具备最大2G Hz内部调制带宽,ARB支持最高2GSample采样点设置,可满足大带宽信号模拟需求。无论是连续波还是矢量调制信号,信号质量优异,既是理想的本振源和时钟源,也是高性能的复杂矢量调制模拟仿真信号源。
广泛用于移动通信系统测试、雷达性能综合评估、高性能接收机测试和元器件参数测试等方面,覆盖航空、航天、雷达、通信、芯片测试以及导航设备等众多领域。
主要特点卓越的信号品质信号发生器产生的信号质量应当远优于被测件,才能充分测试被测件性能。否则,测试结果与真实性能可能有差异,导致测试结果不可信。VSG02矢量信号发生器,以其卓越的性能,激发被测件潜力,助力测试。20 GHz载波杂散测试结果
精良的调制特性VSG02矢量信号发生器,拥有优异的IQ调制性能,射频带宽可达2G Hz。同时,最大具备2GHz调制带宽。得益于2G Hz的射频带宽和调制带宽,VSG02矢量信号发生器在面对大多数无线通信测试,以及一些尖端科技的测试时,都显得游刃有余。2.6GHz 载波 5G NR EVM 实测结果
35GHz载波 2GHz调制带宽51音信号频谱
非凡的射频特性VSG02矢量信号发生器的射频特性同样令人惊艳,最大输出信号功率可达+20dBm以上。VSG02矢量信号发生器的脉冲调制器具备开/ 关比> 80dB,上升 / 下降时间< 10ns的优异特性。VSG02矢量信号发生器配备的高品质频综模块,具备良好的SSB相位噪声和非谐波性能。如果搭配超低相噪选件,可进一步提升相噪指标性能。超低相位噪声配置选件
海量的存储空间VSG02矢量信号发生器最大支持的IQ波形存储空间达到惊人的2G Sample,如若搭配大容量存储选件,IQ波形存储空间可达到令人惊讶的6TByte。
完备的信号模拟VSG02矢量信号发生器,内置了多种典型的数字调制方式及无线通信信号DEMO,包括:LTE标准信号模型、5G NR标准信号模型,雷达信号模型,WiFi信号模型。LTE 标准模型
多种信号发生软件LTE信号发生软件雷达信号模拟
多目标信号发生软件• 单通道目标数:8个目标• 每个目标支持动态输出功率变化• 每个目标支持动态载波频率变换• 每个目标支持不同带宽、不同波形(每个目标带宽不大于最大带宽)
信道模拟VSG02矢量信号发生器支持最大衰落多径数24条,支持多普勒、瑞利、莱斯等多种衰落模型。同时,VSG02矢量信号发生器内置了多种3GPP定义的标准信道模型。
任意波形产生VSG03矢量信号发生器最大支持3GHz的任意波模式采样率设置。任意波形产生模式可以通过播放波形文件来产生调制信号。信号源支持的波形文件格式包括常规波形文件(txt文件)、二进制波形文件(bin文件)、文本文件(wv文件)。
多目标发生器多目标发生器可实时添加或删除任一波形,从而实现复杂多载波调制功能,使得构建复杂的信号场景变得轻松。• 单通道目标数:8个目标• 每个目标支持动态输出功率变化• 每个目标支持动态载波频率变换• 每个目标支持不同带宽、不同波形(每个目标带宽不大于最大带宽)
