PHY6252—超高性价比蓝牙/2.4G芯片
2022年10月21日 16:47    发布者:郭13824368625
PHY6252是用于蓝牙5.2应用的芯片(SOC)系统。它具有高性能的低功率32位处理器,具有64K保留SRAM,512/256KB flash,96KB ROM,256bit Efuse和超低功率,高性能,多模式广播。此外,PHY6252可以支持安全性,应用程序和无线下载更新。串行外设IO和集成的 Application IP使客户产品能够以最低材料清单(BOM)成本构建。主要应用在可穿戴设备、信标、家庭和建筑、健康与医疗、工业与制造、零售和支付、数据传输、PC/移动/电视外围设备、物联网 (IoT)领域。
01主要特性
[*]高性能低功耗 32 位处理器
[*]存储
——512/256KB SPI NOR 闪存
——64KB SRAM, 睡眠模式下的所有可编程保留
——具有 8KB Cache RAM 的 4 路指令高速缓存
——96KB ROM
——256位熔断器
[*]19 个通用 I/O 引脚
——关闭/睡眠模式下的 GPIO 状态保持
——可配置为串行接口和可编程 IO MUX 功能映射
——所有引脚都可以配置为唤醒
——所有引脚可触发中断
——3 正交解码器(QDEC)
——6通道PWM
——2通道PDM/I2C/SPI/UART
——4 通道 DMA
[*]带麦克风偏置的 DMIC/AMIC
[*]具有低噪声语音 PGA 的 5 通道 12 位 ADC
[*]6通道32位定时器,1个看门狗定时器
[*]实时计数器 (RTC)
[*]电源、时钟复位控制器
[*]弹性的电源管理
——工作电压范围 1.8V 至 3.6V
——电池监视器
[*]能量功耗
——0.3uA @ OFF 模式(仅 IO 唤醒)
——1uA @睡眠模式,32KHz RTC
——13uA @ 睡眠模式,32KHz RTC 和所有 SRAM 保留
—— 接收方式:8mA@3.3V供电
——发射方式:8.6mA(0dBm输出功率)@3.3V供电
——MCU:<90uA/MHz
[*]RC 振荡器硬件校准
——内部高/低频RC osc
——用于 RTC 的 32KHz RC osc,精度为 +/-500ppm
——用于 HCLK 的 32MHz RC osc,精度为 3%
[*]高速吞吐量
——支持BLE 2Mbps协议
——支持数据长度扩展
——吞吐量高达 1.6Mbps(DLE+2Mbps)
[*]BLE 5.2 功能
[*]AoA/AoD 测向
[*]支持 SIG-Mesh 多特征
——朋友节点
——低功耗节点
——代理节点
——中继节点
[*]2.4 GHz 收发器
——蓝牙5.2
——灵敏度:
-99dBm@BLE 1Mbps 数据速率
-105dBm@BLE 125Kbps 数据速率
——TX 功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB
——单针天线:无需射频匹配或 RX/TX 切换
——RSSI(1dB分辨率)
——天线阵列和可选的片外射频 PA/LNA 控制接口
[*]AES-128 加密硬件
[*]链路层硬件
——自动数据包组装
——自动数据包检测和验证
——自动重传
——自动ACK
——硬件地址匹配
——随机数发生器
[*]工作温度: -40 ℃~85℃
[*]RoHS 封装:SSOP24
02相关图示https://pic3.zhimg.com/80/v2-9b7b78ecb9cb9baeca2d3270f428f492_720w.webp
