hbka888的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-94327.html [收藏] [复制] [RSS]
分组补偿地点的选择和补偿容量的确定
已有 683 次阅读2014-11-8 15:15
1)在配电线路上取一点补偿的情况下,补偿点在线路首端时,线路中的无功电流分布无变化,没节能效果:在线路末端,可能存在无功倒送。只要补偿点不在首端。补偿点之前各段无功电流就会发生变化.从而电能损耗也发生变化,变化的大小和范围与补偿容量有关.最优的补偿地点可选从首端起线路总长的处,补偿容量取全补偿的,这时节电效率最高可达88% 以上。而在一般情况下,取补偿地点在线路的,补偿容量为全补偿的,这时的节电效益在80%左右;
2)如果线路分支较大或线路较长负载自然功率因数低,可采用分支线分段补偿方式,在每一补偿段或分支中的补偿地点和补偿容量的选择。按前上述原则选取,可取得更高的节电效益;
3)在线路负载波动大的线路,按平均负载和平均功率因数进行选择。在最小负载时可能出现过补偿现象,但对整个节电效果影响不大:
4)将电容器安装在电动机比较集中的场所,对低压电网中的部分电动机进行分组补偿时,这种补偿一般因采取固定补偿方式。所以其补偿容量的确定与集中固定补偿容量的确定方法相同。
