jkm99的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-71395.html [收藏] [复制] [RSS]
PCB工艺,笔记
已有 1948 次阅读2013-12-24 21:13 |个人分类:单片机| PCB
1. PCB板子尺寸,整数后最多取一位小数(精确度受生产设备限制)
2. 安全距离。两走线之间的距离以100V/1mm计算,距离越大越好。电压太大可以让空气电离,从而造成漏电的现象。在PCB板上打孔能减小电解质常数, 因为空气的电解质常数是最小的,而PCB板材电解质常数较空气大,更易电离。
3. 走线的拐角为135度合适,尖角可能会产生电磁干扰(EMI)。
4. PCB板子边缘的元件之间的距离越大越好,如果元件太靠近边缘波峰焊时不好走板。距离最小为2mm。如果PCB板大小受到限制,可以利用拼板的办法解决。
5. 元器件和丝印放置尽量朝一个或两个方向,不要东一个西一个放置,以避免焊接时看错。
6. 走线尽量朝波峰焊走板的方向,如此当波峰焊涌锡时,锡容易粘的元器件上去。
7. 线宽大小根据1mm/A制定,线宽越大越好。
8. 对信号线包地处理可使得外面的信号不会进来,里面的信号不会出去。(外面和里面是相对两包地线之间的空间而言的)。
9. 走线遵循距离最短原则。
10. 原理图放置在中央位置。输入输出分布在两端。
