dxhdkj的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-57317.html [收藏] [复制] [RSS]
485集线器典型应用
已有 1243 次阅读2012-11-9 09:56 |个人分类:数据通信| N-1204, 485集线器, 485分配器
  N-1204型485集线器,485分配器,485分割器,485集中器,485扩展器是一款将复杂485总线系统分gē成若干个比较简单的485总线系统的485总线集中分配器,可以将单个485接口扩展出多个485接口,也可以将多个485接口集中到单个485接口,使得485总线布线方式可以灵活组合成星形拓扑,树形拓扑等结构,不需完全遵循485总线手牵手菊花链式总线拓扑结构。485集线器端口之间相互隔离,独立驱动,可以有效的解决485布线中所出现的电位差和485信号反射等485通信中的干扰因素,保证485通信的稳定性。
  N-1204型485集线器产品特点:
   数据流向自动控制:通过硬件电路自动判别和控制485总线数据传输方向,可以做到一路485总线分配到多路485总线,也可以多路485总线汇聚到一路485总线。
  工业级防雷保护和光电隔离:485端口都有600WTVS防雷保护,端口之间都有3000V光电隔离光耦芯片保护,端口之间用DC/DC完全电气隔离。有效防止雷击浪涌和地电位差对485总线的干扰。
  485端口独立驱动,开路短路保护:每个485端口具有独立驱动,智能芯片能够实时发现故障端口并且及时报jǐng,自动将故障端口与整个系统切断,保证系统其他网段的正常运行,大大加快维护工作的进度。
  星形连接,树形连接:将原有总线拓扑结构改成星形连接或树形连接,使得现场施工更加灵活方便,将单个大系统划分为多个小系统,便于后期维护。
  N-1204型485集线器技术参数:
接口特性: 串口符合EIARS-232/485协议
传输介质: 超五类双绞屏蔽线或者485专用线
电气接口: DB9(RS-232串口)工业接线端子(RS-485串口)
工作方式: 异步工作,点对点或多点,2线半双工
防雷保护 600W TVS防雷管防浪涌保护
隔离度: 隔离电压3000V
传输速率: 300bps—115200bps
外观尺寸: 120L*80W*25.5H毫米(带接线端子尺寸:140L*105W*25.5H毫米)
使用环境: 温度:-20℃-60℃,湿度:5%—95%
传输距离: RS-485端1200米,RS-232端建议不超过5米
保护等级:
 N-1204型485集线器应用领域:
  用于点对点、点对多点数据通讯、智能卡、考勤、门禁、售饭系统、POS系统、楼宇自控系统、工业控制自动化、道路交通控制自动化、工业集散分布系统、闭路监控、安防系统、自助银行系统 。
 RS-485总线由于其能够低成本铺设通信网络,施工方便,维护简单,适应于节点分散,通信距离长的工业数据通信环境,在数据通信领域得到了大量 应用,但是RS-485总线由于其布线必须按照手牵手的菊花链形成总线式拓扑布线结构,在实际应用中遇到很多问题,利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的 485集线器可以将总线式拓扑结构改成星型拓扑结构,可以使得485布线更加简单节省。下面是485集线器应用于智能小区监控项目中的一个案例。
  某小区共有25栋楼房,每栋楼房一楼大堂都有智能门禁对讲系统,视频监控系统安装在其中,小区业主进入楼房都必须通过刷卡确认权 限,外来人员如需进入楼房则必须通过业主带领或者呼叫业主放行才可以进入,小区管理中心可以通过视频监控和门禁对讲系统的相关系统对所有楼房的公共区域进 行监控管理,防止无关人员非法进入和一旦发现紧急情况能够及时进行处理。由于管理中心要求对小区所有公共区域能够进行管理,由于系统都是基于RS-485 总线网络进行数据通信,小区内所有楼房的视频监控系统和门禁对讲系统都必须通过RS-485总线网络联网到管理中心。
  在现场施工过程中,施工方发现一个难题,因为RS-485总线的布线规范是手牵手的菊花链方式,将25栋楼房的系统进行联网,就必 须是从第一栋楼房开始将所有的系统手牵手并联起来,形成一个长长的菊花链,该数据线路传输距离极长,远远超过1200米的标准通信距离,并且由于管理中心 处于小区的中心位置,使得线路最后要绕半圈才可以接入到管理中心,线材的浪费极大。
  有人提出使用星型拓扑结构进行布线,星形布线能够很好的解决线材浪费问题,还由于星型拓扑结构可以从多个方向布线集中到管理中心,从而使得每条线路的 通信距离能够控制在1200米以内,但是在实际使用当中,由于485总线星型布线会导致485信号反射,从而导致整个系统通信质量极其不稳定甚至导致整个 系统崩溃。
  施工方利用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的485集线器有 效解决了这个问题,由于485集线器能够将一个485接口分为多个485接口,接口之间都是相互隔离,每个接口都是独立驱动,从而使得原有星型拓扑结构在 物理连接上形成每个接口的485线路成为手牵手的菊花链总线式拓扑结构,从而有效解决了485信号反射问题,使得整个系统能够稳定通信,保证通信质量。
