sjh18925872560的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-173523.html [收藏] [复制] [RSS]
H5112C PWM调光 无频闪 高性价比 支持12V 24V 36V 48V 60V 72V 内置MOS
已有 600 次阅读2024-1-22 09:50
PWM调光芯片是一种常用于LED调光控制的芯片,其工作原理如下:
脉冲宽度调制(PWM):PWM是一种调制技术,通过改变信号的脉冲宽度来控制输出信号的平均功率。在PWM调光中,芯片会以一定的频率产生一系列的脉冲信号,脉冲的宽度(高电平持续时间)决定了LED的亮度。
控制逻辑:PWM调光芯片内部会包含一个控制逻辑单元,用于接收控制信号并生成PWM信号。控制信号可以来自外部控制器、传感器或其他输入源。
输出驱动:PWM调光芯片还会包含一个输出驱动电路,用于将PWM信号转换为LED所需的电流或电压。输出驱动电路根据PWM信号的高低电平来控制LED的通断状态,从而实现LED的调光效果。
通过不断调整PWM信号的宽度,PWM调光芯片可以实现对LED灯的亮度精确控制。这种调光方式具有高效、精确、可靠的特点,被广泛应用于LED照明、显示屏等领域。
惠海H5112C是一款带PWM高辉度调光的恒流芯片,广泛应用于各种调光场景。
1.产品描述
H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度在±3%;输出电流对输入输出电压以及电感不敏感;芯片内部集成了环路补偿,外围电路更加简洁可靠。
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5112C采用SOP-8封装。
2. 产品特征
l 内置100V高压MOS
l 宽压5V-90V输入范围
l 平均电流工作模式
l 输出电流最大可调1.2A(根据散热条件)
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 最大工作频率1MHz
l 最大调光频率25KHz
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
3. 典型应用
l 智能调光照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
l MR-16LED灯
