为何在非隔离电源的LED陶瓷球泡灯照明方案上选择LED照明驱动芯片SM7307?钲铭科电子为大家简单介绍选择的依据:
一、可靠性:
相信球泡灯厂家在选择驱动芯片时会首先应考虑可靠性,此芯片的电源方案效率高且具有多重保护功能。SM7307 内置前沿消隐(LEB)电路,防止由于开关噪音等原因产生的误关断,对于过温,采用了相应的结构与专利技术,不采用简单粗暴关断电源做法,使开关管的通断有一个严格的控制,满足了用户的需求。
二、通用性:
厂家要求器件通用性强,最怕不同的球泡灯有形形色色的电源,如果3W、6W、8W、10W的电源用同一个电源多好!,而我司设计的SM7307非隔离LED驱动电源,在90Vac-264Vac的宽范围市电电压输入下,不但兼容多个国家与地区的电压(日本110V、台湾100V),而且精度高。做到了多个功率灯泡电源一款搞定,不同国家的电源一款搞定;设计时对无EMC以及需要过EMC的线路板也一块板搞定。
三、准确性:
现在市面上有的芯片说明书标称的参数与实际所测数据大相径庭,而SM7307却很一致。芯片通过CS端口限制电流峰值,并通过FB 端口检测电感电流过零时开始开关,从而确定了流过电感的高压或低压的电流值大小,采用专利的恒流控制技术不但恒流精度高、且整批产品差异性小,恒流精度可以达到全电压范围±3%。下表为我们所检测到的数据,仅供参考:
以下是8W规格球泡灯(18颗5630/120mA)在不同电压使用钲铭科电子所测的值:
