硕凯电子的个人空间 https://www.eechina.com/space-uid-120603.html [收藏] [复制] [RSS]
电路保护器件怎么选型,硕凯电子教您五个小妙招
已有 789 次阅读2017-5-25 17:48 | 硕凯电子, socay, 陶瓷放电管, 气体放电管, 陶瓷气体放电管
防护方案是否能有效作用于被保护电路中,更多的是取决于防护方案中所应用电路保护器件选型。有电路防护需求的电子电力产品/设备千千万万,稍微复杂一点的电路中就需要工程师根据产品实际应用考虑过电流、过电压以及雷击浪涌等多重防护,要兼顾防护作用最大化就不可避免的要进行电路保护器件选型及打样测试,其实EMC电磁兼容性测试就是一个优化电路保护器件选型的过程,从测试数据可以明显看出哪种防护器件更能在控制成本与生产周期的前提下满足产品防护需求。
根据最初的防护方案确定大致的防护器件范围,是以防雷防过压为主、防雷击浪涌、过电流还是防止静电放电,这些都是电路保护器件选型的关键点。本篇硕凯电子专业FAE工程师就为大家详细介绍五条电路保护器件选型小妙招
1.你要知道你想要防止的损害是什么,许多时候设计工程师会向硕凯电子咨询有关浪涌保护器件的问题,但他们却不知道想要避免造成什么损害,因此,你必须做的第一件事是确定要防止直接的雷击、二次冲击(如IEC61000-4-5标准描述),还是静电放电(如IEC61000-4-2标准描述)。一旦做出决定,你就可以选择合适的电路保护器件http://www.socay.com/了。
2.决定当故障情况出现时你想要什么结果。例如,你希望在运行时能够耐受故障情况,并在故障情况发生期间和之后保持运作;仅仅在关断时才耐受故障情况,然后在下一次装置上电时进入运作;或者提供保护使装置安全地失效,并在失效结束之后不需要进行运作?你所选择的电路保护器件是取决于这些问题的答案。
3.对于什么是“正常”和“异常”的运行情况,我们需作出合理设想,例如,你无法选用一个在6A下动作的过流保护器件,而期望你的设计在5.99999A下正常运作,这根本就没有足够的余量。如果你的设计在正常运行情况下消耗6A电流,你必须选用一个在8A或更高电流下动作的过流保护器件PTC自恢复保险丝。不仅如此,你必须了解最大工作电压、最高环境温度,以及故障电压、故障电流和故障持续时间,才能做出正确的选择。
4.必须要清楚任何保护是不可能做到100%的,如果你设计保护一个特定事件,但是总有可能发生一些更加严重的事件。例如,电信雷电规范所描述的危害比直接雷击要轻微得多,要保护产品防止直接雷击造成的危害是有可能的,但这样做却非常昂贵。
5.在设计开始时就要规划电路保护方案,虽然电路保护器件比过往小了许多,但是在PCB设计完成之后,如果没有充足的空间就不可能添加电路保护器件。
这五条电路保护器件选型几乎适用于所有的电路保护器件选型,但是在实际的运用中,也是有先提条件的:熟悉防雷、过电压、过电流、防静电等电路保护器件,包括其作用、封装规格、特性参数以及选型要点等。以电源雷击浪涌防护方案电路设计为例,鉴于雷击浪涌过高,硕凯电子的FAE工程师就会建议客户选用SOCAY硕凯的大通流量陶瓷气体放电管。在电源防雷器的共模电路中,它可以使离电流释放到大地中。在电源防雷器的差模电路中,它通过与压敏电阻串联可以很好地阻断漏电流。此外,它还可以与压敏电阻组成抗雷击浪涌电路,实现共模、差模全保护。而在信号雷击浪涌防护中,则根据可能遭遇的雷击浪涌电流大小不同,可以采用两级信号雷击浪涌防护或单级信号雷击浪涌防护进行保护。
