了解 Bel 电源解决方案,观看精彩视频/下载核心目录
Bel Power Solutions提供世界级的AC-DC和DC-DC电源转换产品、增值解决方案、完整的成品解决方案和合同制造服务,以及完整的电子电路保护装置组合和全套开放计算项目(OCP)电源架及电源模块,用于满足各种OCP数据中心平台电源转换需求,包括具有内置控制器(便于与数据中心控制和监控网络通信)的电源架、单或三输出母线、3+3或5+1供电冗余配置以及在1 OU的OCP兼容空间中提供双输入。
了解更多
将开放式计算机机架和电源规格应用于新的和现有的数据中心
当Facebook在2011年推出开放计算项目(OCP)时,其目标是加速硬件设计的商业化,从而提高数据中心的效率和灵活性。 从那时起,OCP已经在市场上获得了动力,成长为一个专注于开放数据中心硬件的有影响力的社区。过去几年的主要发展包括增加了着名的成员,包括苹果,思科,诺基亚和谷歌; OCP规范的数量和成熟度持续增长; 以及电信数据中心规范的发展。
了解更多
前端 AC-DC电源, 功率750W, 电压12VDC, 62A, 输入电压90-264VAC, 正常进风 PET750-12-050NA
PET750-12-050是一款759瓦、1U外形尺寸的电源模块,带有有源PFC(功率因数校正)和PMBus(电源管理总线)。 它将标准交流电源转换为12V的主输出,为高性能和可靠性服务器,路由器和网络交换机中的中间总线架构(IBA)供电。
了解更多
单输出12V 50A 600W AC/DC电源PFE600-12-054NA
PFE600-12-054xA是一款600瓦、交流到直流功率因数校正(PFC)电源,可将标准交流电源转换为12 VDC主输出,为中间总线架构(IBA)的高性能和可靠性服务器、路由器和网络交换机供电。
了解更多
前端 AC-DC电源, 功率1050W, 输出电压12VDC, 86.7A, 输入电压90-264VAC, 正常进风SFP1050-12BG
Bel Power Solutions SFP1050-12BG是一款1050 W功率因数校正(PFC)前端,可为数据通信和其他分布式电源应用提供12 VDC输出。 其紧凑的尺寸可以安装在1U和2U高度的机架中。高效率、先进的热管理技术和内部风扇可在各种工作条件下提高可靠性。 内部ORing FET便于在热插拔(插头)、冗余配置中使用。 状态通过前面板LED,逻辑信号和I2C管理提供接口总线。
了解更多
AVNET 和 BEL POWER 解决方案
安富利提供Bel Power Solutions提供的各种世界级电源转换产品,包括DC-DC转换器和电源。 为客户带来的好处包括通过提高功率密度来降低能耗,在高温环境下提高性能,降低冷却成本,以及改善替代能源应用中的能量收集。
了解更多
