查看: 755|回复: 0
应用方案 | 通讯芯片D3232简介
发表于 2024-4-8 17:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用领域
D3232芯片主要用于工控主板、工业控制器、程序烧录下载器、仿真器、新能源充电桩等众多涉及RS232通讯的产品。
二、基本特性
D3232芯片由两个线路驱动器、两个线路接收器和双电荷泵电路组成,具有HBM>±15kV、CDM>±2kV的ESD保护能力,并且接收端输入电压最高允许>±25V。D3232在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口,内置的电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3.0V至5.5V 单电源供电。D3232芯片支持高达256kbs 的串行数据传输速率,驱动器输出压摆率最高为 30V/μs。
芯片采用SOP16/DIP16封装。
三、引脚信息
1脚:C1电容器正极;
2脚:正电荷泵输出(外接储存电容器正极)
3脚:C1电容器负极;
4脚:C2电容器正极;
5脚:C2电容器负极;
6脚:负电荷泵输出(外接储存电容器负极)
7脚:RS232驱动输出2
8脚:RS232接收输入2
9脚:TTL/CMOS接收器输出2
10脚:TTL/CMOS驱动器输入2
11脚:TTL/CMOS驱动器输入1
12脚:TTL/CMOS接收器输出1
13脚:RS232接收器输入1
14脚:RS232驱动输出1
15脚:电源地
16脚:电源正
四、参考设计
