查看: 488|回复: 0
[求购] 罗德与施瓦茨R&S RTE1102、RTE1104示波器
发表于 2023-12-5 08:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 示波器
原装二手R&S RTE1102参数介绍RTE1104示波器
深圳市智达仪器有限公司
谭会平13554860890
品牌:罗德与施瓦茨R&S
型号:RTE1102/RTE1104
产地:德国
频率:1G
通道:2/4通道
成色:全新/二手
附加功能:
  • 带宽:1GHz
  • 频道:2
  • 采样率:5GS/s
  • 内存深度:2 个通道 10 Msample,1 个通道 20 Msample
  • 78 种自动测量功能
  • 高时间分辨率与深存储器相结合
  • 借助每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障
  • 完整测量带宽,即使在 500 μV/div 下也是如此
  • 垂直分辨率:高达 16 位
  • 超过百万波形/秒的采集速率,快速发现信号故障
  • 极低噪声前端和高清模式下的 16 位垂直分辨率可实现精确结果
  • 高度精确的数字触发系统,几乎没有抖动,可实时触发最小的信号细节
  • 高分辨率 10.4" XGA 触摸屏
  • 针对触摸屏操作进行了优化
  • 在屏幕上灵活拖放信号和测量结果
  • 借助强大的工具栏,只需点击两次即可获得结果
  • 便捷的工具,例如 QuickMeas、指尖缩放和/重做
  • 对测量结果更有信心
  • 由于固有噪声极低,测量精确
  • 单核 A/D 转换器和高达 16 位垂直分辨率
  • 高时间分辨率与深存储器相结合
  • 凭借每秒一百万个波形,快速发现罕见的信号故障
  • 使用数字触发系统进行精确触发
  • 使用起来更有趣
  • 高分辨率触摸屏
  • 完全可定制的显示
  • 快速访问重要工具
  • 信号详情触手可及
  • 快速访问仪器设置
  • 只需按一下按钮即可生成文档
  • 更多功能和更快的结果
  • 自动测量:77 种功能可用
  • QuickMeas:按下按钮即可获得关键测量结果
  • 历史功能:回顾过去
  • 模板测试:只需几秒钟即可完成设置
  • FFT 功能:分析信号频谱的简便方法
  • 搜索和导航:关注细节
  • 数学函数:计算变得简单
  • 参考波形:快速比较
  • 专为应对多领域挑战而设计
  • 逻辑分析:快速、精确地测试嵌入式设计
  • 串行协议:轻松触发和解码
  • 功率分析
  • 频谱分析
  • EMI调试:开发过程中的测试
  • 集成任意波形发生器
  • 高清晰度:通过 16 位垂直分辨率查看更多内容
  • 罗德与施瓦茨 RTE1102 的性能确实毫不妥协,而且用户友好性令人印象深刻。罗德与施瓦茨 RTE1102 示波器具有 1 GHz 带宽和顶级性能参数,树立了同类产品的标准。
