AMEYA360代理线:恩智浦推出LP860系列32位微控制器
发布时间:2023-6-16 14:13
发布者:Ameya360
恩智浦
目前市场上可供工程师选择的微控制器达到了前所未有的数量。无论是需要控制成本,需要较高的性能,还是用于电池供电的项目,都有合适的微控制器满足需求。虽然已有很多高性价比的微控制器可供选择,但由于对简单设计的需求也在不断提升,工程师仍然难以抉择。 LPC860系列MCU概述 为了响应工程师不断变化的需求,恩智浦最近推出了LP860系列32位微控制器 ,该系列微控制器完全支持恩智浦开发的现有软件解决方案和编程环境。 LPC860搭载了32位Arm Cortex M0+ CPU,时钟频率高达60MHz,内置了嵌套中断以及一个用于时间跟踪的系统滴答定时器。在内存方面,LPC860提供高达64KB的Flash存储器和8KB的SRAM,同时还提供增强的代码读取保护,能够为商业产品的安全保驾护航。除了内部启动外,LPC860还支持在现场进行固件更新的引导加载程序,在部署后可提供额外的安全保护。 拥有充足的GPIO访问能力对于大多数商业应用来说都是必备要素,LPC860可满足这些需求,它提供54个GPIO和一个连接至12个可选输入通道的12位ADC,采样速率高达1.9Msps。对于需要较大电流的应用程序,LPC860上的4个引脚支持20mA电流源和灌电流。 LPC860包含多种数字外设,包括1个I3C、1个I2C、两个SPI和3个USART,为工程师提供多种总线选项。在定时器方面,LPC860有两个具有DMA功能和可选硬件触发器的FlexTimer。定时器不仅可用于电机控制器应用,而且专用电机故障检测还允许LCP860在检测到故障时关闭外部电机。除了两个FlexTimer外,4个多速率定时器可重复产生中断,另外自唤醒定时器可在预定时间后从睡眠状态恢复CPU运行。 最后,LCP860还内置了一个内部稳压器来给内核供电,因此只需要一个电压输入(而不是需要独立的VCCIO和VCORE)。 LPC860的优势 迄今为止,对于工程师而言,LPC860的最大优势在于,与其他功能相似的微控制器相比,它的价格具有竞争力。 LPC860受广泛采用的MCUXpresso软件和工具套件的支持 ,工程师可以将LPC860集成到使用恩智浦早期型号产品的现有设备中,以实现升级。此外,LPC860还允许工程师继续使用恩智浦生态系统中的各种器件和工具,未来可(通过使用性能更高的产品)轻松进行升级。 作为通用型微控制器,LPC860拥有广泛的集成外设,适用于各类应用。除了集成外设外,LPC860还提供I3C,不仅能够面向未来需求,而且使工程师能够方便从I2C协议进行升级迁移。此外,I3C外设同时支持主控和从机模式,这意味着LPC860既可以充当外设,也可以作为主总线控制器(它也允许两个LPC860设备之间进行芯片对芯片通信)。 LPC860拥有集成稳压器,不需要多个外部稳压器(相反,单个稳压器可以为多个传感器、外设和LPC860提供总线电压),从而帮助工程师降低系统成本。LPC860提供的FlexTimer不仅支持复杂的定时操作,而且其设计也考虑了电机控制应用。例如,LPC860集成了电机故障检测电路,该电路不仅有助于最大限度的减少外部电机电路,而且支持智能电机操作并提升功能安全特性。 LPC860支持引导加载程序,考虑到网络安全在电子领域的作用日益增加,这是一个特别重要的特性。可发现部署在现场的设备存在软件漏洞,并且可以方便地进行在线更新补上漏洞,而不需要专门的程序员和编程夹。因此,搭载了LPC860的产品可支持软件升级并提供长期支持。 LPC860微控制器的应用 1、电机应用 由于FlexTimer适合与电机配套使用,LPC860适用于电机控制应用,如需要使用电机的电动工具、厨房设备和家用电器等。LPC860提供故障检测电路,可集成高级保护机制,这可以减少对停转的电机造成的损坏,而PWM功能则支持实时速度控制。 2、照明应用 大电流GPIO可用于为小型LED供电,但如果与放大器一起使用,则可用于控制大型照明装置。除了LED控制外,LPC860还可以使用其ADC监测环境光水平,通过PWM动态调整LED的亮度,I3C外设支持与其他照明系统进行通信。除I3C外,FTM1和GPIO的组合还允许LPC860通过DALI bus (一种用于控制联网灯的协议) 进行运作。 3、电池充电应用 LPC860微控制器还可用于电池充电控制器。LPC860集成了I2C外设,可与现有的充电控制器进行通信,而ADC和PWM的组合让LPC860能够智能地读取和控制充电控制器的状态。例如,锂电池具有特定的充电周期,LPC860可使用其ADC读取电池电压,并使用PWM输出来控制充电电流。 4、PC I3C配件 I3C日益普及,支持LPC860在主控和从机模式下工作,可用作外设。I3C的应用越来越多,可集成在PC母板中,用于控制外部设备(如灯、风扇和传感器)。考虑到LPC860可用于照明和电机应用,LPC860也适用于需要通过操作系统进行智能控制的新一代PC配件。 LPC860是一款高性价比的微控制器,搭载了强大的32位Arm CortexM0+内核,提供许多外设、高级功能,并且与现有软件解决方案兼容。I3C控制器支持主控模式和从机模式,工程师可以使用一个微控制器平台创建多种设备,集成的FlexTimer适用于电机应用,而其他外设则提供了很大的灵活性。 文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/109136.html,如有侵权请联系删除! |
