JAVAD 卡板tr-g2
发布时间:2021-4-20 14:23
发布者:北京天测
简介:TR-G2 OEM板基于TRIUMPH技术开发的TRIUMPH芯片。在GNSS的历史上,我们第一次实现了100Hz RTK。TR-G2板卡可以跟踪GPS L1和Galileo E1信号。TR-G2 OEM板子采用宽压供电,可接受范围+4.5到+40伏。接口支持CAN总结,RS232/RS422串口,同时还支持事件标记和IRIG授时功能。 跟踪特性 · 总共216通道:全视野 · GPS L1 · Galileo E1 · SBAS · 超级多径抑制 · 快速捕获通道 · 高精度速度测量无高度和速度限制(需要授权)
数据特性 · 原始数据(码和载波)和实时位置最大100 Hz更新率 · 10 cm 码相位和 1 mm精密载波相位 · 硬件卫特比解码器 · RTCM SC104 版本2.x 和 3.x 输入/输出 · NMEA 0183 版本 2.x 和 3.0 输出 · 码差分流动站 · 码差分基站 · 大地水准模型和磁变动模型 · RAIM · 支持不同的基准 · 地理网络坐标输出 数据存储 · 最大256MB板上固定内存用于数据存储 输入/输出 · 两个高速RS232串口(最大460.8 Kbps) · 全速USB 2.0设备端口(12 Mbps) · CAN 总线接口 · IRIG 时间码输出 · 一个事件标记输入 · 一个1 PPS输出,同步到GPS或UTC时间 · 一个外置LED · 两个可配置GPIO逻辑口 电气特性 · 板子供电接收任何+4.5 到 +40伏之间的不规则电压输入 · 功耗: 1.2瓦 环境特性 · 工作温度: -40°C to +80°C · 存储温度: -40°C to +85°C · 抗震和防抖 物理指标 · 尺寸: 55x40 mm · 重量: 21 · 连接头: 数字通讯40针, 天线接口MMCX |
